  Rund um AutoCAD
  VBA - Zeichnungen öffnen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA - Zeichnungen öffnen (732 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinen Zeichnungen ein Dictionary angelegt in dem mein Zeichnungsmaßstab gespeichert ist. Da wir alte Zeichnungen noch ohne Dict haben, vergleiche ich die userr-Variablen mit dem Dictionary. Wenn das Dictionary nicht vorhanden ist dann kommt automatisch ein Fenster mit der Abfrage nach dem Maßstab, auch wenn das Dictinary nicht mit den userr-Variablen nicht übereinstimmt.
So, jetzt mein Problem:
Ich möchte mit VBA alle Zeichnungen eines Ordners öffnen und wieder schließen, bzw. eine neue Zeichnung öffnen etwas hineinkopieren und sie wieder schließen.
Da in neuen Zeichnungen die Variablen nicht übereinstimmen, würde beim Öffnen der neuen Zeichnung nun die Abfrage nach dem Maßstab kommen. Wie kann ich das verhindern? Kann ich das überhaupt verhindern?
Ich starte in der acaddoc.lsp die Funktion die den Maßstab abfragt.
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist auch nicht so leicht zu erklären.
Wenn ich eine Zeichnung starte, dann wird durch die acaddoc.lsp eine Prozedur aufgerufen die mir den Maßstab einstellt und einige acad-Variablen setzt. Leider werden auch Werte über SendCommand gesetzt (das ist meine zweite Frage heute in dem Forum).
Wenn ich daher eine neue Zeichnung öffne, startet auch die Prozedur, die erkennt das noch kein Maßstab gesetzt ist und möchte den User nach einem Maßstab fragen.
Ich möchte alle Blöcke einer Zeichnung herausschreiben. Ich öffne eine neue Zeichnung und kopiere die Objekte hinein. Speichere und schließe sie.
Ich habe mir jetzt mit einer Vorlagendatei geholfen die den Maßstab schon gesetzt hat, leider bleibt mir meine neue Prozedur bei einer der neuen Zeichnungen stecken und ich muß Acad abwürgen.
Ich nehme an es bleibt beim SendCommand stecken.
Ich glaub es gibt sowieso keine Möglichkeit das Problem zu lösen, außer ich ändere die Maßstabsabfrage.
Roland
