  Rund um AutoCAD
  Systemabstürze AutoCad 2000 mit Win Professional 2000
Autor Thema:  Systemabstürze AutoCad 2000 mit Win Professional 2000 (767 mal gelesen)
Kurt Ziegler
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Ziegler
erstellt am: 10. Mrz. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Immer mal wieder - nicht reproduzierbar - stürzt WIN 2000 Professional komplett ab, wenn in AutoCad 2000 die Maus an einen der Bildschirmränder gerät. Dies passiert nicht ständig, jedoch schmiert der Rechner komplett ab und startet automatisch neu. Was ist zu tun?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kurt Ziegler:
Was ist zu tun?
anderes Betriebssystem probieren.
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe so etwas ähnliches mal bei einem alten Autosketch gesehen. Konnte man witzigerweise verhindern, indem man die Tooltips abschaltete. Ein Versuch wär's wert: Stell mal die Systemvariable TOLTIPS auf 0.
Den eigentlichen Grund vermute ich allerdings im Grafik- oder Maustreiber.
www.cadditions.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
kann es sein das Du die Bildlaufleisten eingeschaltet hast?
Wenn ja, dann schalte Sie einmal aus.
Das führt gelegentlich auch zu Fehlern.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Servicepack 2 für Windows 2000 und das Servicepack für AutoCAD 2000 installiert? Ist der AutoCAD-Task im Vollbildmodus?
Kurt Ziegler
Elektromeister
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anderes Betriebssystem ist leider nicht möglich
Kurt Ziegler
Elektromeister
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank... hat geholfen (zumindest bis jetzt nicht mehr aufgetreten)
Kurt Ziegler
Elektromeister
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe die TOOLTIPS, wie von CADchup vorgeschlagen, ausgeschaltet... zur Zeit keine Probleme mehr
