  Rund um AutoCAD
  Ausrichten
Autor Thema:  Ausrichten (214 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze oft den Befehl "Ausrichten" nur leider gibt es den wohl nicht mit einer Kopierfunktion.
Kann mir jemand sagen wie ich ihn Z.B in der mns. oder so umschreiben kann damit die Objekte beim ausrichten gleichzeitig kopiert werden, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit??
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
copyalign.zip
Servus Ulf,
anbei mein erstes selbst zusammengewursteltes Lisp:
(DEFUN C:copyalign ()
(setvar"cmdecho" 0)
(princ"\nObjekte zum Kopieren+Ausrichten wählen:")
(setq auswahl(ssget))
(if auswahl
(progn
(setq p(getpoint"\nersten Ursprungspunkt wählen:"))
(if p
(progn
(command"._copy" auswahl "" "_non" p "_non" p)
(command"._align" auswahl "" "_non" p)
);Ende progn
);Ende if
);Ende progn
);Ende if
(princ))
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 10. März 2003 editiert.]
Ulf Giesecke
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, probier ich gleich mal aus.
