  Rund um AutoCAD
  Hauptwörterbuch Autocad
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptwörterbuch Autocad (300 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will es noch mal unter einem anderem Betreff versuchen:
irgendwer wird dieses Problem doch bestimmt auch mal gehabt haben...
diese Frage kommt etwas spät...
Aber wie bekommt man Autocad dazu die Rechtschreibung nach den "tollen" neuen Rechtschreibregeln zu prüfen? Merkwürdigerweise ist bei uns noch die alte Rechtschreibung aktiv und wie man sieht, benutze ich üblicherweise keine Rechtschreibprüfung, so dass ich erst jetzt darüber stolpere. Bei Autodesk hab ich auch kein neues Hauptwörterbuch gefunden, kann mir jemand verraten, wo ich das finde, und wie man es ersetzt?
Tschüß Britt
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auf die schnelle nur die Sysvar DCTMAIN gefunden. Mögliche Einträge für deutsche Wörterbücher: de und ded
www.cadditions.de
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht wohl nur die alte Rechtschreibung. Die Dictionary-Datei ist auch schon von 1995.
Witzigerweise vom 30.11.1995 - genau von dem Datum an dem die
neue Rechtschreibung
beschlossen wurde. Ist vielleicht ein versteckter Hinweis darauf das es sich um die alte Rechtschreibung handelt.
Nerv doch mal Deinen AutoCad-Dealer
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Britt
HP800
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CaADshup und Gunnar
Danke, für die Antworten
dann arbeiten ja wohl alle noch mit der alten Rechtschreibung? - und ich dachte schon ich bin die Letzte!
@Gunnar:
heißt die Datei de.dct ? (Das Datum stimmt jedenfalls)
Ich werd mal heute noch unseren Händler mit der Frage danach erfreuen, hoffendlich bekomme ich eine andere Antwort als ich erwarte.
Tschüß Britt
GuG
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Britt,
richtig - de.dct ist die deutsche Wörterbuchdatei
Gruß Gunnar
