Thema: Spline Länge ermitteln/bemassen (4031 mal gelesen)
haegarle Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mehrere Splines und Kreise miteinander verbunden (soll eine Strasse werden). Nun muss ich alle 100 m Weglänge einen Stationspunkt setzen. Leider finde ich keine Funktion die diese Möglichkeit bietet. Kann mir jemand der Profis hier helfen ? Vielen Dank im Voraus! greetz ------------------ haegar, der schreckliche es kann nur einen geben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegarle
Hallo Haegar, Spline zu Polyline ("flatten" aus Express Tools) Linien verbinden mit "pedit" ->mit dem befehl "messen" geht's. Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegarle
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegarle
Ich dachte Haegar(le) hätte Splines und Kreise gemixt... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegarle Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Handelt sich um ACAD 2000. Dabei sind Kreise und Splines gemixt. Wer sich das "Drama" mal anschauen möchte kann das hier herunterladen (habe es als Anhang hochgeladen (ca. 200 kB, DWG). Ich konnte leider mit der Anleitung von Kramer24 nix anfangen, ich kann weder den Befehl "flatten" finden, noch kann ich eine Messung machen wenn ich mit MPEDIT die Linien und Bogen in Polylinien umgewandelt habe. Gibts einen anderen Weg oder eine Erklärung für Doofe ?  Danke im Voraus! ------------------ haegar, der schreckliche es kann nur einen geben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegarle
Hallo Haegar, hab mir Deine Zeichnung angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass es Lücken gibt, die Linien schliessen offenbar nicht alle sauber an. Wenn das bereinigt ist, läuft das Tool pedit3D.lsp (www.black-cad.de), das eine zusammenhängende 3D-Polylinie erstellt. Danach kannst Du mit MESSEN Deine Einteilung vornehmen. Nachteil: Die Bögen werden pro Quadrant zu je 100 Linien segmentiert. Wenn Dus anders willst, kannst Du die Vollversion erwerben und die Segmentierung einstellen. Ausserdem kannst Du in der Vollversion den Fuzzy-Abstand einstellen, der Dir die o.g. Lücken einfach schließt (die Ungenauigkeit des Versatzes bleibt dabei, es wird ein Segment eingebaut). Hoffe geholfen zu haben, Walter [Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegarle Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs wie folgt gemacht: Alle betroffenen Linien nochmal als Polylinie (Kreisbogen) drübergelegt auf extra Layer. Dann die Teile verbunden mit "pedit" und dann mit "pdmode" einen entsprechenden Punktcursor gewählt. Dann auf Zeichnen=>Punkt=>Messen und dann bei Segment einfach 50 eingegeben. So hatte ich alle 50 m eine Punktmarkierung. Danke noch mal an alle die geholfen haben! greetz ------------------ haegar, der schreckliche es kann nur einen geben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegarle Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja... apropos Polylinie...: Wie kann ich denn einen weiteren Knotenpunkt in eine Polylinie "pflanzen" ? Leider schweigt sich da die ACAD-Hilfe aus. ACAD 2000 verwende ich... Thx nochmal  ------------------ haegar, der schreckliche es kann nur einen geben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2003 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegarle
