 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD2000, AIC-Farben erweitern (308 mal gelesen)
cadsegler Mitglied Dipl.Ing. Holz- u. Kunststofftechnik
 Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ?! Wir möchten unsere colorierten Grundrisse im AutoCAD2000 in einer größeren Farbpalette als AIC (256 Farben) darstellen (Ausdruck auf Papier und in PDF-Datei). Bislang zeichnen wir geschlossene Polylinien in die Grundrisse und schraffieren anschließend mit Solid in der Farbe des entsprechenden aktuellen Layers. Die Anzeigenreihenfolge setzen wir entsprechend. Das ermöglicht einfaches Aus/Ein und Ändern. Wie bekommt man die True Colors vom Rendern in die Farbpalette der Layersteuerung oder gibt es alternative Möglichkeiten? Vielen Dank und einen sonnigen Freitag Nachmittag. cadsegler (heute ohne Wind)
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsegler
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsegler
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2003 Dell, Pentium 3, GeForce2 MX 32MB, Win2000, AutoCAD 2000, Adobepaket, MSOffice
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef ist der Meinung, die Änderung des Plotstils reicht nicht, er möchte alle Layer in True Color. Gibt´s das überhaupt? Kann die AIC Tabelle in AutoCAD2000 ersetzt oder ergänzt werden? sonnige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsegler
