  Rund um AutoCAD
  Blöcke bereinigen
Autor Thema:  Blöcke bereinigen (936 mal gelesen)
double_ott
Sehen Sie sich das Profil von double_ott an!   Senden Sie eine Private Message an double_ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für double_ott
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
Per Knopfdruck sollen alle Blöcke , die mit A$C... beginnen
gelöscht werden.
Im Prinzip sollte es so funktionieren:
^C^C_purge;BL;A$C*;N;
Leider hat das Dollersymbol in Menümakros schon eine andere
Funktion.
Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen ??
Vielen Dank im Voraus,
double_ott
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_ott 10 Unities + Antwort hilfreich
In ein Lisp schreiben...sonst fällt mir auch nix ein aber so gehts:
(defun c :purgeac ()
  (command "_-purge" "bl" "a$c*" "n")
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 07. März 2003 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mrz. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_ott 10 Unities + Antwort hilfreich
_-purge;bl;a$c*;n;
hinter einen Boutton in eine Toolbox packen
überhaupt ist es offt einfacher befehlsfolgen in ne toolbox
zu schreiben als was zu lispeln.
mfg cw
Schachinger
erstellt am: 08. Mrz. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ja aber eben in ne toolbox schreiben funkt nicht weil das "$" schon eine andere funktion hat. Double_out hat zwar geschrieben in einem "menümakro" aber in ner toolbar funkts genausowenig - probiers mal aus! (außer mein ACAD is das einzige wo das ist)
---> darum Lisp
double_ott
erstellt am: 08. Mrz. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert wunderbar mit Lisp.
Herzlichen Dank an alle.
double_ott
