  Rund um AutoCAD
  PLT zu PDF
Autor Thema:  PLT zu PDF (750 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 07. Mrz. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen ob es möglich ist PLT's oder HPG's (aus Microstation) in PDF's umzuwandeln. Gibt's dafür ein Tool oder ein seperates Prog?
Marco
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn nur eines:
ViewCompanion (kann auch DWG aus PLT erstellen)
http://www.softwarecompanions.com/products.html
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 07. März 2003 editiert.]
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
Hei Marco,
ich gehe davon aus, dass Du einen Plotviewer und einen Acrobatwreiter besitzt.
Dann wäre die einfachste Möglichkeit die Zeichnung als im Plotviewer aufzurufen und über den „ArobatDrucker“ die Datei auszuplotten.
Oder Du hättest einen Viewer, der die Datei als eine Postscriptdatei abspeichern kann. Da Postscript und PDF miteinander verwand sind, kannst Du die Datei dann in Acrobat einlesen.
So einen Viewer gibt es unter www.netwerkplan.de . Wir sind mit diesem Viewer sehr zufrieden.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
http://www.it-base.com/it-base_d/index.htm
Super Viewer (Plotdatei kann auch bearbeitet werden: Massstab, Farben, Strichstärken etc.)
+ PDF Writer  (z.B. Power PDF von G-Data  ca.40€)
Ciao Georg
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mrz. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
mit dem Freewareprogramm Wordtopdf kann man auch HPGL-Dateien nach PDF konvertieren.
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mrz. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hier ist auch die Adresse von Wordtopdf:
http://www.smile-to-me.de/tools.htm
Theodor
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 09. Mrz. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Im moment noch auf English,
aber schau hier mal rein.
http://www.tgsoft.ch/English/PLT2TIF.htm
Toni
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 10. Mrz. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Molo: Plotviewer ja, Acrobatwriter nein. Da werden bei uns die Lizenzen mehr als sparsam verteilt, leider
@Theodor: Klingt gut, werd ich mir angucken
@Toni: Macht mir nichts, mein Rechner "versteht" sowieso nur englisch
Hat sich erledigt, wir haben eine Lizenz vom Acrobatwriter aufgetrieben
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 10. März 2003 editiert.]
