  Rund um AutoCAD
  Schraffuren: Linienabstände einstellen
Autor Thema:  Schraffuren: Linienabstände einstellen (251 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ganz bestimmte Schraffurabstände (bzw. linieabstände) z.B. mit der Schraffur AINSI31 „IIIIIIIII“, erhalten will(z.B. für eine Treppe), muss ich über die Skalierung einen fiktiven Wert zuerst einstellen, welchen ich danach empirisch oft "suchen" muss...
Nun:  wie kann ich ganz spezifisch eine schraffur erstellen, welche zwischen den Linien einen bestimmten Abstand hat ?
ich freue mich auf tipps.
Gruss David
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache es so:
Abstand bei der jetzigen Skalierung messen (Endpunkt einer Schraffurlinie, Lot zur benachbarten.
dann ausrechnen, wie die Skalierung sein muss, damit der gewünschte Abstand gezeichnet wird
Ergebnis merken , Schraffurskalierung ändern
gruß
thomas
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das gibts doch die benutzerdefinierte Schraffur. Abstand und Winkel auswählen - fertig. Soll die Schraffur durch einen bestimmten Punkt gehen, dann mit SNAPBASE auf den Punkt zeigen. Wichtig wenn man z.B. eine Verkleidung (Bretterbreite = Schraffurabstand) oder ein Fliesenmuster erzeugen will.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
