  Rund um AutoCAD
  Zeichenkopfbeschriften im Layout
Autor Thema:  Zeichenkopfbeschriften im Layout (337 mal gelesen)
Ka-leu
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ka-leu an!   Senden Sie eine Private Message an Ka-leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ka-leu
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diverse fertige Zeichenköpfe mit Atributen versehen, damit ich diese bequem beim Einfügen in den Layoutbereich beschriften kann. Wenn ich aber Zeichenköpfe ändern möchte nervt das trotzdem ein wenig, denn ich muss jedes Layout manuell ändern. Gibt es nicht die Möglichkeit die Variablenfelder der Zeichnungseigenschaften mit Werten wie Datum, Projekt, Detail usw. zu belegen und diese Variablen in  die Zeichnungsköpfe einzufügen?
Damit könnte die Beschriftung aller Zeichnungsköpfe auf einmal ändern. Bitte helft mir, denn ich Zeichnungen mit zum Teil 10 verschiedenen Layoutbereichen
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ka-leu 10 Unities + Antwort hilfreich
RTEXT?
gruß
thomas
Ka-leu
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist RTEXT?
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ka-leu 10 Unities + Antwort hilfreich
ExpressTools?
SUCHE?
gruß
thomas
Ka-leu
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für die Info. Ich habe die Express Tools noch nicht installiert, aber werde das jetzt mal nachholen.
Danke im Vorfeld
Ciao
Michael
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ka-leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative zu RTEXT:
Wenn der Zeichnungskopf in jedem Layout gleich aussehen soll, gäbe es noch die Möglichkeit diesen als Ansichtsfenster dort reinzusetzen.
Caladia
Ka-leu
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch eine witzige Idee! Besten Dank.
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ka-leu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es gibt doch den befehl "_find".
damit kann man texte suchen lassen und die werden dann duch neuen text ersetz, ähnlich wie bei word.
funzt auch bei blockattributen.
ansonsten kann man noch über die zwischenablage den block in alle layouts kopieren.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 05. März 2003 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ka-leu 10 Unities + Antwort hilfreich
meinen App macht das von ganz alleine inkl planverzeichniss,
leider sieht man in deinem profil nicht was du hast :-)
CUSee you = Wir sehen uns cw
Ka-leu
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich besitze ein ADT 3.3 Version.
Ich ich denke auch, wenn ich mir so andere CAD System ansehe. Das über das Einstellen der Variablenfelder in den Zeichnugseigenschaften, es doch eine einfache Möglichkeiten diese Werte in den Zeichnungsköpfen zu verarbeiten.
Ka-leu
Architekt
Win XP Prof. ADT 2005 3DSViz
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... stimmt, ich habe erst mal mein Profil geändert.
... und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!!
