  Rund um AutoCAD
  Shortcut's
Autor Thema:  Shortcut's (1193 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende meist Autocad Map und manchmal den Landdesktop. Lustigerweise haben die beiden Programmteile unterschiedliche Shortcut’s. Unter Map ist zoom zo, Unter Landdesktop ist zoom zoom. Laut Help sind die Shortcuts im acad.pgp definiert. Dort ist aber nicht ersichtlich das es für zoom zwei Befehle geben würde. Mit dem Aliaseditor komme ich auch nicht weiter, denn da ist zoom mit zo deffiniert.
Weiss jemand wo ich die Shohrcut synchronisieren kann?
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich gibt es mehrere acad.pgp
genommen wird jene die in den Supportpfaden
als erste gefunden wird.
map und landdesktop haben also unterschiedliche
supportpfade
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein mehrere acap.pgp habe ich nicht angetroffen als ich die Festplatte durchsucht habe. Gäbe es sonst noch eine Lösung?
Seven
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder bin ich doof, oder... "zo" ist der Kurzbefehl, "zoom" ist der identische befehl, nur ausgeschrieben, und somit nicht in der acad.pgp definiert.
Oder was ist jetzt???
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja du bist nicht doof, wohl eher ich :-)
habs erst jetzt geschnallt, man sollte
halt genau lesen
Bernd Cuder
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Nein ein so übler Zeitgenosse bin ich nicht, dass ich die Lesegenauigkeit von Forenmitgliedern teste. Nein, das Problem gibt es wirklich.
Nochmals: Tippe ich in Map den Kurzbefehl "zo" wird der Befehl zoom aufgerufen und mit einem Rechtsklick (Enter) bin ich im Unterbefehl dynamischen Zoom.
Tippe ich "zo" im Landdesktop, zoom es um ca 50% raus. Um in den Befehl zomm zu gelangen muss ich "zoom" tippen.
Nun würde ich aber gerne in Map und im Landdesktop nur "zo" tippen. Weiss da jemand eine Lösung?
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt aber erst recht
nach 2 acad.pgp
Suchen!!!
mal nur nach *.pgp
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 05. März 2003 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit * habe ich schon gesucht. Es gibt von der acap.pgp noch zwei Backup's welche aber den gleichen Inhalt haben.
Demzufolge müsste da noch was anderes sein.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die acad.pgp hast Du natürlich auch schon neu initiiert ...
Treten die Unterschiede nur beim zoom auf?
Ich glaub, ab hier weiß ich nicht mehr weiter.
Viel Glück, Lothar
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neu iniziert ? was genau meinst du damit?
Nein das problem taucht auch bei anderen befehlen auf, welche ich aber eher selten verwende.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wenn Du die pgp änderst, musst Du sie mit "_reinit"->pgp Häkchen an, neu initialisieren(!), also neu laden.
Lothar
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven,
wie "Befehl Zoom mit der Tastatur starten" ????
Hast Du keine Maus mit Mausrad?
Wofür brauchst Du den Befehl denn noch????
Ciao,
Marc
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin eifriger Dreher,
aber zo->f benutzte ich immer noch
Bernd Cuder
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Macht der Gewohnheit, was?
Oder aus nostalgischen Beweggründen?
Na ja, jeder wie er mag.
Ciao,
Marc
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mausrad ist mir bestens bekannt, doch es gibt im Layout Momente wo ich halt den Befehl zoom brauche, wie z.B. beim einrichten der Ansichtsfenster zo-> fa-> 0.1xp. Genau dort ist es dann speziell hässlich wenn einem der Zoomfaktor um 50% rausspringt.
Seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Kramer24
_reinit kannte ich noch nicht, doch die gewünscht verbesserung bringt auch das nicht
Seven
