  Rund um AutoCAD
  expresstools werden nicht autom. geladen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  expresstools werden nicht autom. geladen (248 mal gelesen)
Mr. King
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. King an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. King
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitdem ich expresstools 1-9 auf dem rechner habe, wird das tool nicht mehr automatisch geladen.
die datei acettest.fas befindet sich im support-verzeichnis und ist auch als geladen angegeben.
in der datei acad2002doc.lsp ist der befehl "silent load" eingetragen.
bei jedem neustart muß per hand geladen werden:
eingabe <expresstools> und anschließend <appload acettest.fas>
woran liegt das denn ???
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. King 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mr. King,
versuch mal mit appload die acetauto.lsp aus dem Express Verzeichnis zu laden.
"acetauto.lsp - autoloading for Express Tools"
Gruß Wolfgang
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. King 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die E-Tools installiert?
Normalerweise sind die neuen E-Tools eine *.exe Datei und wenn Du die exe Datei ausfuehrst, werden die Tools installiert incl. Ordenerstellung der E-Tools. Dann sind die Tools auch immer da wenn Acad gestartet wird.
Mein Tip: Loesche die vorhandenen E-Tools und installiere mit der *.exe Datei die neuen Tools neu, danach sollte es klappen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
