  Rund um AutoCAD
  DXF-Datei wird nicht geladen
Autor Thema:  DXF-Datei wird nicht geladen (127 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine DXF-Datei laden in ACAD2002. Leider kommt während des Ladens eine Fehlermeldung : unzulässiger Tabelleneintragsname auf Zeile ... . Weis jemand, wie ich dies umgehen kann und an meine Zeichung komme?
Annett
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn die Zeile ??? aus? Einfach mal mit einem Editor (der die Zeilen-Nr. anzeigt) öffnen und mal ansehen. Meistens findet man einen Layernamen o.ä. mit Leer- oder Sonderzeichen. Wenn das so ist mal in der gesamten Datei diese Benennung mit Suchen & Ersetzen austauschen, speichern und wieder versuchen die Datei mit Acad zu laden. Wenn es dann klappt bzw. oder eine Meckermeldung mit einer anderen Zeilen-Nr. kommt war die Operation erfolgreich und Du kannst dir die nächste Stelle vornehmen.
Vergiß nicht vorher eine Sicherheitskopie der Originaldatei zu machen!
Andere Möglichkeit: IntelliCad (Evaluation Version, ca. 15 MB) downloaden und installieren. ICAD ist wesentlich fehlertoleranter was nicht 100% ACAD-kompatible DWG/DXF-Dateien angeht. http://www.cadopia.com/products/products.asp
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
