  Rund um AutoCAD
  Objektwah beim Schreiben von DXF
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektwah beim Schreiben von DXF (319 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Schreiben von DXF können in Acad 2002, bzw. Mech6 keine Objekte mehr ausgewählz werden, sondern es wird einfach ohne zu fragen die komplette Zeichnung gespeichert.
Setzt man jedoch filedia auf 0, dann kommt plötzlich die Option "Objekte". Weiß jemand eine Lösung (vielleicht Systemvariable)wie man bei filedia = 1 auch die Möglichkeit hatt nur auszuwählende Objekte ins DXF zu schreiben?
Gruß Martin Sigloch
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
im Fenster bei "Speichern unter" gibt es den gern übersehenen Schalter Optionen,...
gruß
thomas
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:myDxf ( / $filedia as fname)
(setq $filedia (getvar "filedia"))
(setvar "filedia" 0)
(setq fname (getfiled "Dxf-Ausgabe" "" "DXF" 1))
(setq as (ssget ))
(if as (command "._dxfout" fname "_v" "_r14" "_o" as "" ""))
(setvar "filedia" $filedia)
(princ)
Als Beispiel DXF-Objektausgabe im Format R14
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
