 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper verändern (231 mal gelesen)
Ka-leu Mitglied Architekt
 Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichekit die Volumekörper in ihren Abmessungen nachträglich zu verändern? Beispiel: Ich will einen Volumenquader mit den Massen 500/500/600 mm verändern in 800/800/600 mm. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ka-leu
2 Möglichkeiten: 1) Quader kopieren und wieder vereinigen (wie im guten alten ACAD 14 *G*) 2) eleganter mit dem Befehl Flächen verschieben (Werkzeugkasten Volumenkörper bearbeiten - oder Menü --> Ändern-->Volumenkörper Ändern --> div. nützliche Funktionen) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit habe ich ja noch nie gearbeitet. Ab und zu sollte man doch lesen, was die einzelne Versionen so an Neuheiten bieten. Klaptt Super Besten Dank für die schnelle Antwort. mfg Michael Köhler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerbruns Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ka-leu
