  Rund um AutoCAD
  Eigene Menüdatei einbinden
Autor Thema:  Eigene Menüdatei einbinden (2454 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HELAU zusammen !
Ich habe folgende Frage:
Was muss ich in der Original MNU-Datei eingeben, damit eine externe, selbst erstellte MNU-Datei herangezogen wird?
Und an welcher Position muss ich die Funktion dafür einfügen ?
Ich möchte das Menü POP11 austauschen.
Aus der ACADHilfe werde ich nicht schlau.
Gruß Karsten
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst in der acad.mnu? Gar nichts!
Die neue mnu lädst du einfach über Werkzeuge - Menü anpassen ein. Ob die neue mnu mit POP0 oder POP200 beginnt ist egal. Das Menü was unter POP11 definiert ist kannst du so auch über anpassen rausschmeißen (bleibt also in der Orginal mnu erhalten, wird nur nicht geladen). Lass dich von den POP-irgendwas nicht irritieren, das hat wenig zu sagen, auf die Namen der Menüs kommt es an, die werden von ACAD abgefragt.
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so,
beginnen tu´ste so (wobei du Menünamen ersetzt mit dem den es bekommen soll):
***MENUGROUP=Menüname
***POP20
**Menüname_1
Caladia
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
das folgende Lisp-Tool benutze ich um das Menü "CNC" einzufügen.
Du kannst es für dich umstricken.
Theodor
;;Datei zur Installation der Menügruppe CNC
(defun C:ML (/ POS)
(setq POS (getint "\n. \n. \nAn welcher Stelle soll das CNC-Menü eingefügt werden? <11>: "))
(if (= POS NIL)
  (setq POS 11)
(setq POS (rtos POS 2 0))
(setvar "FILEDIA" 0)
(command "_MENULOAD" "CNC")
(MENUCMD (strcat "P" POS "=+CNC.POP1"))
(setvar "FILEDIA" 1)
(princ)
(prompt"\n. \n            Bitte mit \"ML\" starten")
(princ)
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Beiträge, hat mir schon geholfen.
Aber was muss ich wo einstellen, damit das Menü beim Start von Autocad automatisch geladen wird. So wie ihr es beschrieben habt, muss ich bei jeder Sitzung das menü neu laden. Und das ist ziemlich lästig.
Wo kann man das einstellen ???
Und wie ist der Befehl dafür ??? (ist wahrscheinlich programmiert)
Gruß Karsten
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso neu laden?
Also das hab ich jetzt schon ein paar mal gelesen, das ACAD anscheinet Alzheimer hat. Normal bleiben geldene Menüs auch beim Neustart geladen. Hast du irgendwas installiert was dieses vielleicht verhindern könnte?
Caladia
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich würde mit deinem geladenen neuen Popup ein neues Profil erstellen, und dieses Profil beim Programmstart ansteuern. Wie das geht findest du unter: http://www.i-b-u.de/t01acad.htm Tipp Nr.11.
Wenn Du willst kannst du dir die Beschreibung als *.doc Datei dort auch runterladen(in der *.doc sind neben Beschreibung auch Bilder enthalten.
CAD-Online
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann sein, dass die Menüs durch PIT-Cup nicht behalten werden.
Da gibt es nämlich auch separate Menüdateien, die bei jedem Neustart rangezogen werden. Da muss ich mich wohl da mal schlau machen.
Aber nochmals danke für Eure Hilfe.
Gruß Karsten
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Karsten,
es kommt nicht so häufig vor jemanden mit Pit hier zu treffen.
Es liegt an Pit, das die Menüdateien immer wieder neu geladen werden müssen.
Menügruppen, die Du zusätzlich laden möchtest, musst Du in deine Startup.pit eintragen.
Damit das Expressmenü bei mir bei jedes mal geladen wird habe ich folgenden Eintrag am ende meiner Startup.pit.
(if (findfile "acetmain.mnc")
(progn
    (princ "\nLade Fremdprogramme:  Express")
    (command "_menuload" "ACETMAIN")
    (menucmd "P12=+express.pop1")
Da ich selber kein Lispschreiber bin, habe ich diesen Eintrag vom Pitsupport bekommen. Die Jungs sind wirklich sehr hilfsbereit.
Du musst mal rumprobieren, wie Du den Eintrag für Deine MNU ändern musst.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Molo, danke für Deine Hilfe.
Nachdem ich ein bischen rumprobiert habe und etwas überlegt, bin ich auch auf die startup.pit gekommen. Ich hab den Eintrag auch geändert. Jetzt funzt super.
Nochmals danke allen.
Gruß Karsten
