  Rund um AutoCAD
  bilder einfügen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bilder einfügen (313 mal gelesen)
gowest
Cadzeichner anfänger
Sehen Sie sich das Profil von gowest an!   Senden Sie eine Private Message an gowest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gowest
erstellt am: 01. Mrz. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Frage zwar schon mal reingeschrieben aber ich habe noch immer nicht die helfende Antwort und zwar möchte ich ein bild in Acad einfügen und einige umrisse nachziehen aber ich habe das problem daß das gescannte Bild vorher sehr "aussagekräftig" ist aber nach den einfügen im acad die auflösung so schlecht ist das ich das bild nicht gebrauchen kann. bildformat: tif  Kann man da irgendwo etwas verstellen um die bildqualität zu verbessern???
oder welche Endung soll die einzufügende Bilddatei haben??
Danke für die Hilfe
gw
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
nein kenne ich so nicht.
ist es vielleicht gar nicht als Bild, sondern als Objekt eingefügt?
gruß
thomas
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gowest,
also ich könnte mir vorstellen, dass der Scan mit zu wenig dpi eingelesen wurde bzw. du den Scan zu sehr hochvergrössern musst.
Da hilft nur mit mehr dpi einscannen.
Also tatsächliche Bildgröße mal mit einem Programm wie z.B. Photoshop, oder - die billigere Variante- IrfanView kontrollieren.
Gruß aus München
Martl
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gowest,
ich hab eigentlich positive Erfahrungen mit Rasterbildern gemacht. Und wenn das Bild nach dem Scannen okay ist, sollte es auch so in AutoCAD ankommen.  Und über Menü
Ändern ----> Objekt ----> Bild
hast Du ja sicher auch schon mit den verschiedenen Optionen experimentiert, oder?
Und wenn Du es als JPG einliest?
Vielleicht hilft das ja.
Viele Grüße - Peter
