 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: kopierfunktion einschränken (217 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 01. Mrz. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich würde es innerhalb von AutoCAD gerne verbieten einen bestimmten block zu kopieren, sprich es unmöglich machen. strg c / strg v ist mir dabei egal, aber _copy hätte ich gerne diesbezüglich eingeschränkt...möglich???
------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 02. Mrz. 2003 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Mrz. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Du müsstest den _copy - Befehl umdefinieren, so dass dann auch ein anderes Programm aufgerufen wird, dass diese Prüfung dann durchführt. Es besteht allerdings noch die Möglichkeit mit einem Reaktor zu arbeiten, der immer bei dem _copy - Befehl anspringt. Aber das Umdefinieren halte ich in dem Fall für einfacher. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 02. Mrz. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jungs... immer die selben ;-) ok zur genaueren erklärung. ich habe mir ein kleines progrämmchen geschustert, um raumstempel während eines aufmasses auszufüllen. integriert sind diverse geschichten die der fehler- vermeidung dienen. ist die raumnummer schon vergeben? sind alle felder ausgefüllt? raumarten über ein pulldown um schreibfehler zu verhindern usw... jetzt bringt mir das alles natürlich nix, wenn die jungs vor ort einfach einen raumstempel kopieren und wieder die hälfte vergessen. deswegen wäre es in diesem ganz speziellen fall gegeben, dass es EIN ganz spezieller attributblock ist, der auch bestimmt nicht umbenannt wird. ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
In dem Fall, denke ich, fährst Du besser, wenn du die Arbeit deiner Kollegen im Nachhinnein überprüfst. Das ist auf alle Fälle einfacher, da Du ja eh' nicht alle Möglichkeiten deiner Kollegen vorhersehen kannst, und ausserdem ist es wesentlich Zeitaufwändiger Die Geschichte mit dem 'Vorher überprüfen'. So'n Lisp, was dir hinterher die Dinger Überprüft ist wesentlich schneller zusammengekloppt als die andere Sache. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadwiesel schon klar, hab ich bisher auch so gehändelt. hätte sie halt gerne ein kleines bischen "geärgert" sprich durch leichten druck auf den richtgen weg gebracht. trotzdem danke....und noch nen schönen sonntag an alle ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
