Thema: rtext im block (308 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe einen Plankopf erstellt, in dem es attribute und 2 rtexte gibt. wenn ich den plankopf über den designcenter einfüge "verschluckt" er einfach die RTEXTE. so ein schlimmer. kennt jemand von euch das phänomen? schönes wochenende!! ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Ohne es ausprobiert zu haben denke ich das die RTexte dann wohl nicht verschachtelt werden dürfen. Hätte ich sogar so erwartet - schreibst ja schließlich einen Diesel Ausdruck in einen (nicht veränderbaren) Block. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Servus 1000Hands, also in meinem Schriftfeld welches ich als Block in der Zeichnung habe funktioniert der R-Text für das aktuelle Datum und Uhrzeit. $(edtime,$(getvar,date),DD"."MO"."YYYY H:MM:SS) Gruß Wolfgang
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank erstmal, vielleicht liegt es daran, dass bei mir sowieso irgendetwas nicht zu stimmen scheint: bevor ich nämlich das erstemal den befehl "RTEXT" ausführe, sind alle rtexte als box mit kreuz zu sehen. ich muss acad erst mal daran "erinnern" dass die express-tools geladen sind. wenn ich das gemacht habe, dann klappts auch mit den blöcken. ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
