  Rund um AutoCAD
  bitmap vor hatch
Autor Thema:  bitmap vor hatch (568 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 28. Feb. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
wir würden gerne Bitmaps(Personen) vor ein graues hatch(Wand) stellen.
Leider zeigt sich dabei der in Photoshop ausgeschnittene Bereich, sprich Menschen vor einem weissen Viereck.
Gibt es eine Möglichkeit den Rand auszublenden?
(Habe Transparency schon versucht).
Danke, Frank.
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 28. Feb. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal stelle IMAGEFRAME auf AUS.
Dann versuch es mal mit Zuschneiden. (Ändern-Zuschneiden-Bild)
Gruß Pan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn ich Dich richtig verstanden habe,  möchtest Du fotorealistische Menschen einfügen. Die *.bmps haben leider nicht die menschliche Kontur, sonder "kleben" auf dem og. weissen Rechteck,...richtig?
Da fällt mir leider nur Bitmap zuschneiden und Bildrahmen aus ein (unbefriedigend). Interessante Frage, bin gespannt auf bessere Antworten.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Imageframe aus" haben wir schon eingestellt.
Das mit dem Clipping ist ansich immer eine gute Lösung.
Nur bei 20-30 Menschen ziemlich zeitraubend und leider auch ungenau.
Danke Euch beiden.
Würde mich über weitere Lösungen freuen,
Frank.
[Diese Nachricht wurde von mangeli am 01. März 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Mrz. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem lässt sicht wohl nur lösen, indem die weißen Pixel durch transparente ersetzt werden. Das kann nicht jedes Bildbearbeitungsprogramm. Ob es bei Bitmaps überhaupt möglich ist, weiß ich gar nicht, also evt. mal TIFF probieren.
Übrigens: Mit Map kann die transparente Farbe in AutoCAD bestimmt werden. (nützt dir leider nichts)
gruß
thomas
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 02. Mrz. 2003 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Dank erstmal.
weisst Du zufällig, welches Bildbearbeitungsprogramm transparente Pixels erzeugen kann?
Warum bringt mir der Befehl "map" dabei nichts?
Immer noch hoffend, Frank.
[Diese Nachricht wurde von mangeli am 02. März 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 02. Mrz. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparente Bitmaps gibt´s nicht, aber im Photoshop können transparente TIFF´s erzeugt werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 02. Mrz. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Willi,
wir probierens mal aus.
Bis bald mal wieder Frank.
