  Rund um AutoCAD
  lisp
Autor Thema:  lisp (319 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade an einer routine mit der ich schnittkanten kenntlich machen möchte. am anfang soll es direkt möglich sein einen punkt anzuklicken oder den linientypfaktor neu einzustellen. wie kriege ich das hin ?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt wählen: Vgl. Acad-Help "getpoint", "entsel"
Linientyp ändern: Gruppencode 6 enthält den Linientyp eines Entitys (nicht vorhanden, wenn "VonLayer".
Gruppencodes auslesen für ein zu klickendes Objekt:
"(entget (car (entsel)))".
Mit: "(cdr (assoc 6 (entget (car (entsel)))))" bekommst Du nur den Linientyp ("nil" wenn "VonLayer").
Dann brauchst Du nur noch mal in der Hilfe nach "subst" und "entmod" gucken.
Ciao,
Marc
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich habe mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt :
die funktionen zur eingabe eines punktes und das ändern des ltyps sind mir schon bekannt. ich möchte, wenn das programm startet die option, dass ich entweder den ersten punkt sofort anklicken oder den linientypfaktor ändern kann. so verständlich ?
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
was wllst Du einen PUNKT anklicken, oder aber ein Objekt selektieren?
Ciao,
Marc
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die option einen punkt anzuklicken oder einen wert einzugeben
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(initget "Linientypfaktor")
(setq XX
      (getpoint
        "\nPunkt wählen oder [Linientypfaktor] setzen: <Linientypfaktor>"
      ) ;_ end of entsel
) ;_ end of setq
(cond
  ((or (not XX) (= xx "Linientypfaktor")) (setq YY (getreal "\nLinientypfaktor?: ")))
  (t Mach-was-mit-Punkt)
) ;_ end of cond
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
Code:
(initget 128)
(setq XX
       (getpoint
         "\nPunkt wählen oder Linientypfaktor eingeben: "
       ) ;_ end of entsel
) ;_ end of setq
(cond
  ((or (null xx)(= xx ""))(princ "\nNix gewählt, nix gemacht..."))
  ((= (type xx) 'LIST) (princ "\nMach was mit Punkt..."))
  ((numberp (read xx)) (princ "\nMach was mit Linientypfaktor..."))
  (t (princ "\nUngültig..."))
) ;_ end of cond
Da wird dann halt nicht noch dumm gefragt...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Februar 2003 editiert.]
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, es klappt !
aber warum habe ich noch nicht erkannt :-)
