Thema: lisp-Kommandos aus anderen lisps aufrufen? (198 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine ständig wachsende Zahl von Systemvariablen und lisps, die per Makro auf (unsere) Standardwerte zurückgesetzt werden könnnen. Jetzt reicht der Platz in der Makro-Schaltfläche nicht mehr aus. Ich habe deswegen alles ein ein eigenes lisp-File ausgelagert, in dem ich die Systemvariablen per (command "xy") der Reihe nach aufrufe. Das funktioniert nicht, wenn ich Kommandos aufrufe, die wiederum eine Routine innerhalb eines anderen lisp-Files aufrufen. Ein bekanntes Beispiel ist z.B. der Befehl "expressmenu", der von der Befehlszeile oder eines Makro aus funktioniert, aber eben nicht aus einem lisp heraus. Gibt es hier eine Lösung? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hi, bei Lisp-Kommandos die sich wie Acad-Befehle aufrufen lassen geht das z.B. so: (c:expressmenu) ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
@Walter, Wenn ihr Variablen aus "setvar " zurückzusetzen habt, dann schau dir mal die Funktion in ACAD an um die Werte in einen externe Datei zu speichern, ich nutz das um DWG und Rechner morgens immer auf den gleichen stnd zu setzen. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Die Auflistung wollte ich in einer ruhigen Minute ;-) mal durchschauen. Wie machst Du das mit dem Export und Import genau (nichts spezielles zum SChreiben in Datei oder so in der Hilfe. Da gibts ein lisp, oder? Habe zumindest irgendwas im Hinterkopf)? Walter
