 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Ploylinien (477 mal gelesen)
Voelzer Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand helfen? Wie kann ich eine geschlossene Polylinienkontur, mit unzähligen Segmenten, durch Linien, Bögen, usw. ersetzen bzw. annähren. Ziel ist eine erhebliche Reduktion der Segmentanzahl. Die Abweichung sollt dabei unter 0.01 liegen und die einzelnen Segmente müssen tangential sein. Eventl. gibt es ja ein Lisp-Programm. Vielen Dank Ronald [Diese Nachricht wurde von Voelzer am 27. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Feb. 2003 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Voelzer Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine Rundungskante welche durch hunderte Polylinienpunkte beschrieben wird, durch zwei-drei Bögen ersetzen. Problematisch darin ist neben dem tangetialen Übergang auch noch, dass eine Rundung mit Sicherheit aus mehreren Radien besteht. Eventl. muss ich eben auf die Tangentialität zähneknirschend verzichten. Für das Problem der geraden Segmente habe ich schon unter dem angegebenen Link etwas gefunden. (Heilen.lsp) Grüsse und vielen Dank Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 28. Feb. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voelzer
Hallo Ronald, mit Autodesk Map 6 kann man derartige Polylinien mit der Bereinigungsfunktion und der Eingabe einer Toleranz vereinfachen. Es werden dabei, wie von dir gewünscht, viele Segmente durch Bögen ersetzt. Ein tangentialer Übergang wird nach meinem Kenntnisstand nicht gewährleistet. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
