  Rund um AutoCAD
  Voloview (Express), ActiveX & MS Access
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voloview (Express), ActiveX & MS Access (412 mal gelesen)
lister14
autodesk tech support
Sehen Sie sich das Profil von lister14 an!   Senden Sie eine Private Message an lister14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lister14
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der kostenlosen Version Voloview Express gibt es eine .dll die heisst 'avview.dll'.
Folgendes soll gemacht werden:
-'avview.dll' soll in Access (VBA) hineingeladen werden, dann ein 'command button' so erstellt werden dass der Befehl 'name.src=c:\...\zeichnung.dwg' funktionieren soll.
Leider gibt die Voloview Express eine Fehlermeldung. Auf der Webseite von Autodesk.de kann man nachlesen dass Voloview (Vollversion) mit Visual Basic und C++ funktioniert.
Frage: Ist das obrige mit der Vollversion möglich?
*lister*
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lister14 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verweis mußt Du in ACCESS "Autodesk Volo View Control" ankreuzen, dann kann ein Fenster über den Werkzeugkasten "Toolbox" und "Weitere Steuerelemente" eingerichtet werden.
Axel
lister14
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde ich ausprobieren...
