  Rund um AutoCAD
  Tastatureingabe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastatureingabe (793 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines aberdoch störendes Problem.
Irgendwie habe ich die Tastatur auf amerikanische Eingabe umgestellt.(nicht im Windows, nur im ACAD 2000) d.h.: im Textfenster wenn ich z.B.: einen Schrägstrich eingebe bekomme ich ein kaufmännisches Und,..
Weis jemand wo ich das wieder umstellen kann??
danke und lg
Arnold
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
dasselbe Phänomen hat mir jetzt ein Schüler geschildert, ACAD2002, winxp.
Gibts da mittlerweile doch eine Lösung?
Fips
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal hochschieb,
die Antwort würde mich jetzt auch interessieren.
Wo ist der "Tastaturumschaltknopf" versteckt ?
Gruß Andreas
PS.(ACAD2000 / WIN XP)
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 14. Dez. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal im XP unten rechts das kleine Symbol DE in der Statuszeile entdeckt?
Klick mal an fast immer kann man da wählen zwischen Deutschland und USA - also umstellen auf Deutschland
Man kann auch mit rechter Maustaste Kontext öffnen und über Einstellungen genau reinschauen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Rigobert
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja!
liegt garnicht direkt an ACAD sondern an XP.
Dort kann man für jede Anwendung ein Schema auswählen,
anscheinend ist der User an den kleinen blauen "DE"-Knopf gekommen,und hat somit für ACAD das Gebietsschema gewechselt.
Gruß Andreas
(UPS! Da war der Mod mal wieder schneller.Danke ! )
Arnold1
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich wusste gar nicht, dass ein doch schon etwas älteres Thema so eine groß Disskussion hervorrufen kann. Das lieg wahrscheinlich daran, dass ich dieses Thema nicht wirklich abgeschlossen habe ;-). Aber nun mal zu den Antworten.
Ich nehme mal an, dass ihr sicher meinen Eintrag gelesen habt. Da steht ausdrücklich, das dieser ominöse "Tastatur - Fehler" nur im ACAD auftritt und nicht im Windows. Sprich quack:"ACAD = & ,
Windows = /.
Wenn es nun eine Änderung in den Eingabegebietschemen wäre,dann müssten doch die Zeichen in ACAD und Windows gleich sein. Da sich, soweit ich weis, eine Änderung auf das gesamte System auswirken würde. Oder?
Also gehe ich in der Annahme, dass es nicht an einer Einstellung in den Eingabegebietsschemen liegt.
Aber da wir mittlerweile auf ACAD2004 umgerüstet haben, kann ich diesen Fehler auch nicht mehr nachvollziehen und ich hab mir auch leider keine Notizen über diesen Fehler gemacht. Das Problem ist seither auch nicht mehr aufgetreten.
Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass ich ACAD ganz einfach neu installiert habe und dann hat´s wieder funktioiert. Eine wage Vermutung von mir wäre da noch ein Fehler in der Registry.
Bin mir aber nicht ganz sicher.
In diesem Sinne besten Dank und
schöne Grüsse
Arnold
"Zusammenkommen ist ein Beginn.
Zusammenbleiben ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. "
(Henry Ford I)
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arnold,
sind in Windows mehrere Tastatur-Eingabegebietsschema aktiviert ?
Das aktive Tastatur-Eingabegebietsschema wird dann
durch die Betätigung der Tasten Strg+Shift umgeschaltet.
Diese Tastenkombination findet in AutoCAD häufig Verwendung.
Gruß Werner
www.meyer-werner.homepage.t-online.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arnold1:
nö. Zumindest in Win XP wird das Eingabegebietschema je Anwendung geschaltet.
CADchup
www.cadditions.de
