  Rund um AutoCAD
  Strichstärken
Autor Thema:  Strichstärken (352 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was ich bei Autocad 2002 einstellen muß, um eingestellte Strichstärken auch auf dem Bildschirm zu sehen?
Amnisha
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
die Strichstärke heißt Linienstärke und den Rest findest du mit diesem Begriff in der AutoCAD-Hilfe
gruß
thomas
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Thomas,
so schlau bin ich auch schon, daß ich dort zuerst nachschaue.
Kluge Sprüche kann ich mir auch im Büro holen. Da brauche ich nicht ne Anfrage im Foren starten.
Amnisha
Amnisha
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es etwas hilft im 2000i gibt es unten ein bei fang/raster/ortho... auch ein Reiter mit LST den anklicken und sind die Linienstärken sichtbar.
Viele Grüße Petra
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha,
nicht aufregen, was klappt nicht?
Linienstärken werden am Monitor nur angezeigt, wenn sie den Objekten, oder dem Layer zugeornet sind und die Anzeige eingeschaltet ist (der Button LST unten unter der Befehlzeile)
Die Standardeinstellung für die Linienstärke ist VonLayer, zu empfehlen ist, Objekte, die die gleiche Linienstärke haben sollen auf dem gleichen Layer  zu plazieren. Den Layern die gewünschte Linienstärke zuordnen und Linienstärke anzeigen einschalten...
Gruss Angelika
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amnisha:
...so schlau bin ich auch schon, ...
Was soll ich denn noch machen?
Wenn du in der Hilfe "Strichstärke" eingibst, findest du wahrscheinlich nichts, wenn du den Begriff Linienstärke gekannt hättest, hättest du ihn hier auch genutzt. Also habe ich dir den richtigen begriff genannt. Den kannst du in der Hilfe verwenden oder auch mal als Befehl in der Befehlszeile eingeben.
Soll ich dir die Hilfe aus meiner AutoCAD-Version hierher kopieren?
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 27. Februar 2003 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön,
nun geht´s
Amnisha
Amnisha
