  Rund um AutoCAD
  Makro zum öffnen eines Dialogfeldes bei Zeichnungsstart
Autor Thema:  Makro zum öffnen eines Dialogfeldes bei Zeichnungsstart (256 mal gelesen)
Kloibi
Sehen Sie sich das Profil von Kloibi an!   Senden Sie eine Private Message an Kloibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kloibi
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
An alle VBA Kenner.
Ich bräuchte ein Makro das mir jedesmal wenn jemand eine Zeichnung startet ein Dialogfeld mit Text öffnet.
Bei uns arbeiten mehrere User an den selben Zeichnungen, deswegen wäre es sehr nützlich das ich wenn jemand anderer die Zeichnung startet ich ihm eine Info mit einem Textfeld geben kann, welches er lesen muß bevor er Änderungen an der Zeichnung vornehmen kann.
Wenn ich das dann auch noch User abhängig machen könnte wäre das noch toller, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Weis jemand wo ich so ein Makro finden kann?
Ich habe nur wenige Grundkenntnise mit VBA.
Ein danke schön im voraus aus Österreich
OS XP mit Map5
Kloibi
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kloibi 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.zip
So, das wäre ein Anfang, beide Dateien
in einen Supportordner legen
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Kloibi
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd Cuder
Danke für die rasche Antwort. Es ist mir eine Hilfe.
Ich bräuchte jedoch das sich das Makro an eine einzelne *.dwg bindet.
Das es nicht beim Starten von AutoCAD sondern beim Öffnen einer Zeichnung (die ich vorher bestimmt habe) das Textfeld öffnet.
Es bedrifft nämlich nicht alle Zeichnungen.
Falls sie mir dazu noch eine Hilfestellung oder Tip geben können bin ich dankbar!
Kloibi
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kloibi 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.zip
Neue Version, Dialog erscheint
namens Test.dwg, im Code
ändern
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 27. Februar 2003 editiert.]
Kloibi
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
