  Rund um AutoCAD
  Regenerieren von Kopierten Ansichtsfenstern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regenerieren von Kopierten Ansichtsfenstern (254 mal gelesen)
MatthiasK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasK an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasK
Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 26. Feb. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopiere im Layout ein Ansichtsfenster, es ist ja vorerst nicht aktiv. Ändere nun über die Eigenschaften das Ansichsfenster schalte es also ein. Nun beginnt die Maschine zu Rechnen 99% CPU Auslastung acad.exe und nichts geht mehr. In der Zeichnung ist ein Xref ( Architektenplan vermutlich mit NEMETSCHEK )sind insg. 9 Ansichtsfenster. MAXACTVP steht schon auf 64. Was ist da los und wer hat einnen TIP.
WIN 2000, ACAD200i SP2, 2Gigaherz, 512 mb Infineon Arbeitsspeicher,
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
MatthiasK
Tech. Zeichner
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiso das denn ?
Und wenn ja wie hoch, macht aber auf Anhieb für mich keinen Sinn, bin jedoch noch Lernfähig.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh es auch nicht ganz?
zwar wirst du das Ansichtsfenster leicht kopieren können (wenn du MAXACTVP unter deine derzeitige Anzahl von AFestern setzt). aber das Problem ist damit doch nur aufgeschoben oder? irgendwann wirst er ja alle AFenster einschalten wollen schätz ich mal...?
@Matthias
Wie lange hast du deinen Rechner denn schon mal in Ruhe arbeiten lassen beim kopieren bzw. wie umfangreich ist die DWG?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
MatthiasK
Tech. Zeichner
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ca. 5-6min. habe ich in laufen lassen. Jedoch ohne erfolg. Bin mittlerweile dazu übergegangen alles neu zu erstellen bzw. Instaltion als w-Block und xref neu in eine leere Zeichnung eingebunden. Und siehe da es löft Butterweich. Das kann natürlich nicht das gelbe vom Ei sein. Aber manchmal ist es eben so.
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Fremdplänen" habe ich auch schon so manch schlechte Erfahrung gemacht; darum füge ich diese grundsätzlich in eine "saubere" neue Zeichnung ein.
Original erstellt von MatthiasK:
