  Rund um AutoCAD
  Flächenkörper & Volumenkörper
Autor Thema:  Flächenkörper & Volumenkörper (1092 mal gelesen)
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit aus einem Flächenkörper einen Volumenkörper zu machen? - und umgekehrt ?
Beispiel: Ich habe ein Modell eines Imac, das Flächennetz ist sehr klein (für das Rendern), daher für den Ausdruck nicht zu gebrauchen. Jetzt würde ich gerne den Flächennetzkörper in einen Volumenkörper umwandeln.
Vielen Dank
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
aus 2 REGELOB-Flächen kann ich mit meinem RS2S.lsp den aufgespannten Körper (solid) erzeugen (also aus den räumlich gekrümmten Schiffswänden den soliden Schiffsrumpf) aber ob das für den iMAC schon reicht??
Jochen www.black-cad.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stauchi,
AutoDesk sieht in den neueren Versionen dafür keine Möglichkeit mehr vor. Es sind da aber auch ein paar nicht von der Hand zu weisende Unterschiede: Selbst wenn man eine (Flächen-)Kugel in eine ACIS-Kugel umwandeln könnte, würde doch keine Kugel draus werden, sondern nur ein unregelmässiges n-flächiges Polyeder, wobei n durchaus eine relativ grosse Zahl werden kann. Der springende Punkt ist: Im Flächenmodell liegen immer nur Informationen über die Flächen bzw. deren Eckpunkte vor, aber nie solche wie Mittelpunkt und Radius. Aber die rundeste Kugel bleibt trotzdem eckig:-( Es gibt aber Programme, die das in Teilbereichen machen - hab nur keine Ahnung jetzt, wie die heissen. Irgendwelche Autodesk-Mech... sollen da auch was können.
Ungekehrt ist es wesentlich einfacher: Hier ist die Konvertierung verlustbehaftet. Dazu kannst du dir bei mir was runterladen: http://www.mapcar.de/home/downloads/sol2pol-14.zip http://www.mapcar.de/home/downloads/sol2pol-2000.zip
Es handelt sichum ein ARX-Modul, das einen neuen Lisp-Befehl zur Konvertierung zur Verfügung stellt.
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
