  Rund um AutoCAD
  Automatisch PDF Files erzeugen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisch PDF Files erzeugen (1532 mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich suche ein lisp oder ähnliches mit welchem ich beim sichern jeder Datei gefragt werde ob ich eine PDF Datei erstellen will.
Der Hintergrun ist der: Unser Einkauf möchte generell von jeder Zeichnung auch eine PDF Datei haben. Und ich möchte mir den nicht für jeden gut verständlichen Weg über den Distiller sparen. Mit PDF Faktory habe ich es auch schon probiert aber es ist auch relativ umständlich. Das ganze soll automatisiert sein.
Danke im Voraus.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
ein Lisp allein kann kein PDF erstellen, dazu benötigst du immer irgendein Zusatzprogramm. Du kannst höchstens einen Plotfile für einen Postscriptdrucker machen, den Ordner z.B. vom Distiller überwachen lassen und so die PDF-Erstellung automatisieren.
Gruß Heidi
Gansen
Technician
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Und wie würde sowas aussehen. Das mit dem Distiller ist kein Problem, wir arbeiten nämlich schon damit. Wo finde ich so ein LISP und wie kann ich das mit dem Sichern Befehl kombinieren?
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen dem Lisp würde ich mal hier im Lisp-Forum posten, da treiben sich die wirklichen Könner rum ;-)
Heidi
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
das Problem ist der, dass der in der Zeichnung enthaltene
Drucker ausgetauscht werden muss. Wenn die Blattformate als
Standardformate z.B. A3,A4 etc. definiert sind, sollte das
kein Problem sein.
Ich habe z.b. schon einmal im MDTMechanical Desktop-Forum ein Programm veröffentlicht,
das unter MDT6PP arbeitet und die PDF-Dateien automatisch erstellt.
Das funktioniert mit dem Programm pdf-Mailer in der
Standardinstallation. Dieses Programm kann so eingestellt werden,
dass die PDF-Datei auf die Platte abgelegt wird und der Dateiname
mit dem Namen, der MDTMechanical Desktop beim Drucken vergibt übereinstimmt.
Damit kann man z.B. komplette Verzeichnisse automatisch ins
PDF-Format konvertieren.
Gruß Dietmar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier ein Lips, das eine PS-Datei der aktuellen Zeichnung in das Verzeichnis c:\temp schreibt. Wenn Du das mit Deiner PC3, CTB oder STB und Deinen Einstellungen anpasst, könnte es gehen. Übrigens sind die Plotabfragen in Modell- und Layout unterschiedlich. Musst also möglicherweise die eine oder andere Option in der (command "_.-plot"....)-Zeile anpassen, weil das hier für A2k2 und Layout ist.
Sorge dafür, dass das Lisp autom. geladen wird (gibt mehrere Möglichkeiten. Suchma hier im Forum), dann im Speichern-Makro das Lisp aufrufen, fertig: ^C^C_qsave;Save2PS;
(defun c:Save2PS ()
  (setq diafile (getvar "filedia"))
  (setvar "filedia" 0)
  (command "_.-plot" "_yes" "" "DeinePS.pc3" "" "_m" "_l" "_n" "_e" "_f" "" "" "Deine.ctb" "" "" "" "" "" (strcat "C:\\temp\\" (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".ps") "" "")
  (setvar "filedia" diafile)
  ); defun
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
CADchup
www.cadditions.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht ganz was Du haben willst, aber vielleicht hilft Dir "OttoPDF" weiter (ungetestet). Scheint als Shareware vorzuliegen.
http://www.myndkryme.com/products.html
Gruß Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
