Thema: Layer im Layout (354 mal gelesen)
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe also etwa 50 Layer in den "Layout-Blöcken" (hier z.B. Plan 1:50). D.h. Ich kann diese Layer nur bereinigen wenn ich das komplette Layout lösche. Bin also folgendermaßen vorgegangen: -erstelle einen w-block von allen drei Layouts -löschen der Layouts -bereinigen der Zeichnung (Layer sind jetzt entfernt) -jetzt in der Ursprungszeichnung wieder die Layouts über die Zwischenablage nacheinander einfügen auf 0,0 So, die Frage ist jetzt, wie können in dem Layout-Block Layer enthalten sein? Ist ja ein block den ich auch nicht löschen kan z.B. mit (ssget "X" (list (cons 2 "layout"))) Objekte mit den jeweiligen Layern sind selbstverständlich nicht vorhanden... (wär ja zu einfach!) Hat jemand eine Idee und ev. andere/bessere Möglichkeit? Dellayer ist mir zu scharf da hier auch ev. vorhandene Objekte gelöscht werden und man ja trotzdem nicht weiß woran es nun lag. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst ja mal reinschauen! Wie gesagt, kann die Layer nur bereinigen wenn ich die Layouts lösche. Versteh ich nicht wirklich was da los ist... Vielleicht hast ja eine tolle Idee ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Ich habe einfach mal WBlock der gesamten Zeichnung gemacht. Also mit Layouts. Und siehe da, die meisten Layer gehen. Da hat wohl ADT sein Unwesen getrieben. In Superpurge siehst Du jede Menge AEC-Einträge. Blöcke, Applications und Dictionaries. Kann aber gar nicht sein, weil auf der Zeichnung kaum was drauf ist. Mir ist aufgefallen, dass der allseits beliebte Block adcadd_zz gar nicht vertreten war. Wurde der vorher irgendwie gelöscht? (Achtung hypothetische Frage: ) Könnte es sein, dass ADT-Objekte dann nicht mehr wissen woher und wohin? Schon toll, wie sich ADT in einer Zeichhung verewigt! Ein schönes Beispiel dafür, wie wirksam WBLOCK sein kann.  ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Block acadd_zz hab ich auf dem Gewissen: _erase(den (verdächtigen) Block) oder so ähnlich ;-) wblock -> eben nur die meisten Layer, alle mit der Endung *_leer blieben, genau diese sollten aber weg! Wir hatten dies mit allerreinstem AutoCAD erstellt und an Kunden weitergegeben, nach 2 Monaten haben wir so zurückbekommen mit der Mecker die Layer gehen nicht zu löschen. Glaube inzwischen das da nachträglich dran "rumgewerkelt" wurde mit zig Applis wie z.B. ADT, PVC und weiß der Fuchs noch was... Alles sehr mysteriös! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hallo, habe mir die Datei mal angeschaut! Das du keine Layer bereinigen kannst, liegt daran daß manche in den AF gefroren sind!! Dann geht das einfach nicht. Also mit "aflayer" einfach alle Layer in den AF tauen und dann alles bereinigen. ------------------ Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars tatsächlich! In zwei kleinen Afenstern von 15 waren die Layer gefroren - wieder was dazugelernt denn an sich kann man auch gefrorene Layer purgen! Die Idee hat ich übrigends auch zwischendurch und hab mir paar Afenster angeschaut - nur eben nicht alle... ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hallo Stefan, aber genau das macht "laydel"...(wird irgendwie unterschätzt)... aus den Xpress-Tools, nämlich Layouts abklappern und Layer tauen Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
