Thema: Senkrechte Linien bei 3D Volumenkörper (299 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Die Systemvariable DISPSILH sollte dafür verantwortlich sein, steht normalerweise auf 0, die auf 1 setzen, dann sollten die sog. Tesselationslinien weg sein. Die Info stammt noch von ACAD14, es kann sein, daß das heute anders ist. [Diese Nachricht wurde von murphy am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hi thmschwind, optionen-anzeige-umrisse im drahtmodell->Häkchen Gruss Philipp Die Sysvar ist natürlich die elegantere Variante.
[Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die bisherigen Antworten. Leider haben beide nichts genutzt. Ich habe einen Ausschnitt aus der Zeichnung, dei ich von einem Kunden erhalten habe und drucken will angefügt. Das Problem ist, daß in der Original-Zeichnung soviele Behälter sind, daß diese unübersichtlich wird wenn die ganzen senkrechten Linien mitgedruckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallo, das liegt an dem Objekt selber, es ist ein Kreis mit einer Erhebung und kein Zylinder. Also auch nicht mittels Extrusion erstellt. Wenns ein Zylinder wäre, würde ISOLINIES den gewünschten Effekt bewirken..., aber so fürchte ich gibts keine Möglichkeit die senkrechten Linien zu reduzieren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
