  Rund um AutoCAD
  Font shx in ttf verwandeln
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Font shx in ttf verwandeln (1732 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Tool, das shx Fontdateien in eine ttf Datei verwandeln kann?
Der Vorteil sollte sein, daß wenn man die Zeichnung in einem anderen CAD Programm öffnet, die Schrift einigermaßen gleich aus sieht, also vor allem in der Länge, Breitenfaktor usw.
lg Fred
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich glaube, da hast du was falsch verstanden. shx-fonts kommen besser rüber, weil sie besser beschreibbar sind und vor allem übersetzt werden können. ttf's sind z.b. in unix&co. nicht vorhanden, wie willst du denn das da machen?! also würde ich dir empfehlen, nur mit shx (und zwar acad-standard-shx-dateien) zu arbeiten. da wirst du glücklicher werden. dito ist es in vielen firmen standard, die vielfalt der schriftfonts im windoof zu begrenzen (firmenschrift), da fehlt also u.u. sogar ein windoof-standardfont. ansonsten mußt du immer dir entsprechende ttf-datei mitliefern.
hopethishelps
Yeti
