  Rund um AutoCAD
  Von DWG nach PLT
Autor Thema:  Von DWG nach PLT (406 mal gelesen)
FRom
Sehen Sie sich das Profil von FRom an!   Senden Sie eine Private Message an FRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRom
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne DWG/DXF Dateien direkt in eine PLT Datei umwandeln, ohne den Umweg über AutoCAD zu gehen.
Kennt jemand dafür eine Lösung oder ein Programm??
Florian.
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es kein CAD-Prog sein soll - wie wär's dann mit einem Viewer, z.b. Voloview Express ???
Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
FRom
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit dem Viewer auch PLT Datein erzeugen??
Florian.
GuG
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
die Plot-Datei (HPGL/2) wird, wenn der Drucker/Plotter als Systemdrucker installiert ist, nicht vom CAD- oder Viewer-Programm erzeugt, sondern vom Druckertreiber. Einfach einen passenden Druckertreiber installieren und als Ausgabeport FILE: wählen.
Gruß Gunnar
cadmay
cad techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem programm plotvision gehts ganz einfach
dwg öffnen, speichern als HPGL2
cadmay
FRom
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal danke für eure Antworten.
Ich habe das Problem wir sollen AutoCAD PLT Dateien erzeugen,
haben aber CATIA V5 im Einsatz.
Ich werde es mal mit dem Programm Plotvision probieren.
Danke.
Florian.
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kenn zwar Dein CAD-Programm nicht, aber folgende Vorgehensweise.
Richte Dir einen Drucker mit HPGL/2 ein und drucke Deine Zeichnungen aus Deinem CAD Programm einfach mit diesem Treiber in eine Datei, erledigt.
Einen Viewer brauchst Du eigentlich nur, wenn Du die Files auch ansehen willst.
Higgo
