 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkasten-Export (519 mal gelesen)
zeitgenosse Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in AutoCAD eine cutomized toolbar mit ca. 20 Buttons gebastelt, die mit eigenen Funktionen belegt sind. Dieses Menü würde ich gerne (möglichst unaufwändig) auf anderen Workstations installieren. Weiss jemand wie das geht (eine save- oder export-Funktion für Toolbars gibt es scheinbar nicht) bzw. wie die Datei - die man zwar in ACAD benennen kann, die aber nicht unter diesem Namen im Pfad liegt - und ihre Endung heisst? Gruss, Andreas
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeitgenosse
hy! Die Informationen zu den Toolbars werden in die dazugehörige Menüdatei geschrieben. (.mns bzw. .mnu) dort steht irgendwo: ***TOOLBARS der Ganze Block der dann kommt (bis zu den nächsten ***TEXT) ist die Information zu den Toolbars. Am besten ist es also eigene Menüdatei anzulegen in der deine beznutzerdef. Toolbars/Menüs sind. Diese kannst du dan auf jedem Rechner laden. Jedoch aufpassen auf Die Bitmaps die musst du händisch auf jedem Rechner ins Support-Verzeichnis kopieren sonst bekommst du die schönen Smilies..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeitgenosse
Auf die Regeln für Menüs achten: z.b.: ***MENUGROUP=DeineGewünschteMenübezeichnung ***TOOLBARS **NAMEFUERTOOLBAR ID_Eigene_0 [_Toolbar("AngezeiterTextfürToolbar", _Top, _Show, 1, 2, 1)] BLaBlaBla BlaBlaBla Vergleich deine Menüdatei mal mit der ACAD.MNU bzw. MNS. Ich schätze das dir nur die erste Zeile mit MENUGROUP fehlt. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeitgenosse
Hm, irgenwie alles etwas vermengt. -in die mnu wird nichts geschrieben (Vorlagendatei) -wenn keine neue Menüdatei angelegt wurde werden diese immer noch acad.mns (mnr,mnc) heißen - bedeutet mit vergleichen is nich mehr! @Andreas Ohne Kenntniss der Zusammenhänge wäre ich vorsichtig mit dem rumspielen direkt in den Menüdateien. Ich würde mir einfach die drei genannten Dateien nehmen und auf den anderen Rechnern einspielen (dabei werden die drei Dateien acad.* überschrieben) Dann dort AutoCAD starten und die Menüs sollten da sein. Zwar nicht die sauberste aber leichteste lösung ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeitgenosse
Dochdoch, ist schon richtig. Man darf nur nicht vergessen, der Menüdatei (MNU oder MNS. Wie man will) und MENUGROUP einen eigenen Namen zu geben. Dann kann man das Menü einfach zum AutoCAD-Menü dazu laden. Vorteil: Eigene Menüs, Werkzeuge, Accelerators, etc sind komplett vom AutoCAD-Menü getrennt. Rumtragen, installieren, und (wichtig  AutoCAD updaten ist dann total einfach! ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank an alle helfer, hätte noch eine frage zu diesem thema: ich habe hier eine button-maske für Graustufen in 5%-Stufen erstellt. jeder kennt das problem, dass die standard graustufen sehr beschränkt sind und die erweiterten graustufen (farben im grayscale- plotmodus) zu verwenden. auf diesem weg habe ich einen gleichmässigen gradienten von 5% bis 95% grau eingestellt. wenn ich dieses menü auf einem anderen rechner einrichte (siehe oben), werden die graustufen (obwohl gleicher farbcode in autocad) anders gedruckt. Weiss jemand, ob autocad seine standardfarben nochmals in einem eigenen file (,das hier offensichtlich modifiziert ist)ablegt?
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeitgenosse
@CADchup Sehr richtig, hatte ja geschrieben - nicht der saubere Weg aber am einfachsten (zu erklären) @Andreas Liegt nicht an AutoCAD sondern mit Sicherheit an der Druckereinstellung. Eine AutoCAD Farbnummer repräsentiert immer die gleiche Farbe! D.h. am Bildschirm wird es immer gleich aussehen (vorrausgesetzt man hat zwei Farbmonitore ;-) Wie diese Farbe rauskommt ergibt sich aus den Stifteinstellungen und eben den Druckereinstellungen ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
