Thema: Bemassung brechen (3695 mal gelesen)
Peter Weber Mitglied Ingenieur FH
 Beiträge: 15 Registriert: 19.02.2002 AutoCAD 2002, Express Tools, Inventor 7
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Möglichkeit um Bemassungslinien zu brechen wenn diese sich kreuzen. Ich habs mit WipeOut vom Express Tool propiert, geht eigentlich, wenn ich aber den WipeOut-Layer als "nicht plotten" markiere, geht auch der WipeOut Effekt verloren. Hat jemand für diese Problem ein Lisp im àrmel oder sonstwie ein Trick? Danke ------------------ Peter Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
 Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
Hallo Peter! Ich verschiebe meistens den Anfangspunkt der Hilfslinie mit Griffen soweit, bis sich die Bemaßungen nicht mehr schneiden. Das fehlende Stück HL ziehe ich auf dem Bem-Layer als normal Linie wieder hin und lasse eben eine Lücke bis zur alten HL, so daß es wie unterbrochen aussieht. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
Brutale Variante: Ursprung Tippen Bemassung anwählen Bruch Tippen und Bruchstelle einfügen. Danach ist die Bemassung NICHT meht Assoziativ. Tschüss ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten... Ich will die Bemassung nicht sprengen und möchte auch gerne die Hilfslinien auf meinem Werkstück haben, damit mir die volle Bemassungsfunktionalität gewährleistet ist. In vielen alten Zeichnungen von uns haben wir solche gesprengten und zerstückelten Bemassungen, und es ist sooo verdammt aufwändig und nervig an einer gesprengten Bemassung herumzubasteln. Was ich suche ist so etwas wie ein WipeOut für die Bemassung. Leider funzt WipeOut bei der Bemassung leider nicht... siehe oben Gruss ------------------ Peter Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
Hallo Peter Weber, ich habe da eben gesehen, daß Du auch Inventor 6 hast, da sollte doch außer dem normalen AutoCAD 2002 noch Mechanical 6 (2D) und MDT  dabei sein... Also im Mechanical 2D (wäre früher AutoCAD mit GENIUS gewesen) da gibts direkt eine Funktion für das unterbrechen der Maßhilfslinien (_amdimbreak) Der Befehl AMDIMBREAK dient zum Erstellen von Brüchen in einer bestehenden Bemaßungs- oder Hilfslinie einer einzelnen assoziativen linearen, ausgerichteten, gedrehten oder Winkelbemaßung, wobei die Assoziativität gewahrt bleibt. Mit AMDIMBREAK kann man die Lesbarkeit von Zeichnungen verbessern, ohne Bemaßungen auflösen zu müssen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSt-Stahl Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 08.07.2005 ACAD 2006 - SP1 AMD XP +2800 1,5 GB Ram 300 GB HD Geforce 6800
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
Hallo an alle, sorry das ich diesen alten Beitrag wieder "aufwärme" aber leider kann man die Lisp Datei nicht mehr bekommen. Nun meine Frage hat die Datei noch jemand oder eine die den gleichen Zweck erfüllt? Benutze AutoCad 2006. Der befehl "AMDIMBREAK" funktioniert leider auch nicht! Die Maßlinie will ich auch nicht sprengen. Vielen Dank im Voraus Thomas
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
amdimbreak ist ein Befehl aus MECHANICAL. Im puren Autocad kann man sich IMHO mit nem Lisp behelfen , das auf die Objekte des anonymen Bemassungsblocks zugreift und da die Linien bricht. Dabei bleibt die Bemaßung assoziativ, weil bei verschieben ect. ein "neuer" anonymer Block erstellt wird. ansonsten: was hindert dich daran CADchup ne Mail oder ne PM zu schicken und höflichst nach der Lisp zu fragen ??! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Weber
Hallo CADmium, danke für die schnelle Antwort, werde CADchup eine Email schreiben, dachte nur dass dieses nützliche Tool evtl. mehrere Leute interessiert... Aber wie ich eben gelesen habe soll es ein solches Tool ja in AutoCAD 2008 bereits ab "Werk" geben... Schönen Tag noch und Gruß Thomas
