  Rund um AutoCAD
  Dateigröße nachträglich verringern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße nachträglich verringern (1902 mal gelesen)
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh hallo
apropos Dateigrößen: ich habe vor kurzem eine Zeichnung von 25MB
erstellt, so mit vielen SOLID`s und 3D`s, lässt sich das nachträglich
schumpfen (Körper EXPLODEN oder so)???
schönen Gruß...
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht:
_erase _all
nein, tu das nicht, aber ich vermute, du wirst keine sinnvollere Antwort bekommen. Benötigst du die Objekte, dann musst du sie behalten, benötigst du sie nicht, kannst du sie löschen. Manchmal hilft auch schon Bereinigen oder als WBLOCK neu abspeichern,die Zeichnungsgröße zu verringern ohne auf Information zu verzichten.
gruß
thomas
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo STRGALTDEL,
vielleicht trage ich Eulen nach Athen, aber bei mir wirke es schon manchmal Wunder, wenn ich die Zeichung bereinigt habe.
Viele Grüße - Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du mal über deine arbeitsweise nachdenken
( sorry,- konnt es nicht lassen  )
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi STRGALTDEL,
einen Tip fürs nächste Mal:
Ich weiss nicht ob Du den Befehl "_UNION" oft verwendest, um mehrere Körper zu einer Geometrie zu verschmelzen.
Das führt oft zu explodierenden Dateigrößen.
Gruß, Frank.
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 26. Feb. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle
danke für eure Mühen!
Ich hab mir schon gedacht, das da nicht viel zu machen ist.
Auch BEREINIGEN half nicht wirklich. Da muß mann wohl mit leben.
Zu meiner Arbeitsweise: Mit SOLIDS zu arbeiten erscheint mir effizienter als mühsam jede Fläche eines Körpers extra zu erstellen!
schönen Gruß...
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr alle,
ich bin zwar ADT3.X Anwender, und weiß deshalb nimmer so genau was in einem puren ACAD steckt. Aber bei mir war folgendes Problem:
mit rechter MAustaste eine Zeichnung in andere Zeichnung kopiert. Dabei werden Darstellungskonfiguratuionen mitgenommen und sinnlos behalten.
Wird man wieder los mit: DISPLAYPROPS
dort dann [Bereinigen] wählen
Zeichnung wieder viel kleiner (bei mir statt 20MB nur noch 4MB)
Hilfts?
Grüße aus dem gerade sonnigen München
Martl
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
hast Du es schon mit ISAVEPERCENT versucht? Diese Variable auf 0 setzen und dann speichern.
Gruß Hirschi
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was soll denn der Befehl ISAVEPERCENT bewirken ???
Gruß Karsten
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt. Danke.
Gruß Karsten
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
ISAVEPERCENT ist bei AutoCAD pur auf 50 eingestellt: erst wenn mehr als 50% der Zeichnung geändert wird, wird die Zeichnungsdatenbank völlig neu erstellt. Bis dahin werden Änderungen an das Ende der Datei gespeichert -> Zeichnungen werden größer, können aber schneller gespeichert werden, wobei schneller eine Notwendigkeit vom alten AutoCAD R13c1 war. Jetzt sollte ISAVEPERCENT auf 0 stehen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STRGALTDEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuch mal die Zeichnug mit der Zwischenablage in eine Neue zu kopieren wirkt auch "Wunder" bei der Dateigröße (Fremdpläne usw.)
mfG Bernd P.
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 28. Feb. 2003 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
also: @Martl  : DISPLAYPROPS gibt`s bei mir gar nicht...leider.
      @Hirschi: ISAVEPERCENT habe ich geändert, hat aber nichts                        geändert...leider.
      @Bernd P: Habe alles markiert und in eine neue Zeichnung
                eingefügt...hat 200KB gebracht! immerhin.
Vielen Dank für die Tipps!
Schöne Grüße...
