  Rund um AutoCAD
  zugeschnitte A-Fenster > pdf
Autor Thema:  zugeschnitte A-Fenster > pdf (659 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 24. Feb. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin bald am verzweifeln, versuche zugeschnittene ansichtsfenster im layout-pb als pdf auszugeben, er ignoriert jedoch immer die aussparungen ...
danke für einen tipp
gruss trek
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
nun kenne ich ja deine AutoCAD-Version nicht, aber z.B. ich kann direkt aus AutoCAD gar keine pdf erzeugen. Wie machst du das? Ich muss immer den Umweg über ps-Datei machen. Dazu nehme ich den ps-Drucker.
Eine nicht rechteckigen Druckbereich festzulegen ist mir übrigens noch mit keinem Drucker gelungen. Ich bin also an deinen Erfahrungen sehr interessiert.
gruß
thomas
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Thomas und Trek.
@thomas:
PDF kannst du mit dem Acrobat PDF-Writer oder besser Distiller erstellen. Alles was du brauchst inst AdobeAcrobat Reader 5 (Vollversion), sind dann eigene Windowsdrucker auf die du ganz normal Drucken kannst nur das eben eine Datei angegeben wird.
Wir arbeiten oft mit Polygonen Ansichtsfenstern. Zugeschnittene AF erhällst du z.b:
Region im Papierbereich erzeugen (geht auch mit Bögen/Kreisen etc) Menü-Ansicht-Ansichtsfentser-Objekt-Region auswählen.
Jedoch hatten wir das beschriebene Problem noch nie - tritt das nur beim PDF drucken auf? Verwendest du PDF Writer oder Distiller? Wie schaut die Druckvoransicht aus?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
startrek
Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
das ist auch über eps Umweg versucht.
2te Variante: über plt
... bin noch am probieren
gruss
Schachinger
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Über PLT auf PDF zu kommen funktionert zwar aber der Vorteil von relativ kleinen PDF-Dateien ist futsch. Kleinere Dateien und auch einfacher ist es direkt PDF zu erstellen.
startrek
Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....... eben,
deswegen wäre plt II.Wahl
gruss
startrek
Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
psouteps.pdf
druckeps.pdf
ich bin eine knalltüte,
ich habe die ganze zeit eps mittels PSOUT erstellt,
... da funktionieren scheinbar keine zugeschnittenen a-fenster, die dateien wurden aber angenehm klein
... beim druck in eps-datei, werden die fenster wie gewünscht dargestellt, allerdings auf kosten der kb's
werde wohl heute nacht davon träumen
CUSee you = Wir sehen uns trek
