  Rund um AutoCAD
  Papiergroesse für/in Acrobat 5 einstellen
Autor Thema:  Papiergroesse für/in Acrobat 5 einstellen (235 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten unsere Dwgs direkt aus Acad als pdf-Files erstellen.
Dazu haben wir den Acrobat V.5 ! DIN A4 und A3 ist kein Thema, jedoch kann ich kein groesseres Papierformat im pdf "Drucker" wählen.
Was muss ich machen um auch bis DIN A0 drucken zu können (Win2000) ?
Lutz
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
im PDF-Drucker läßt sich doch ein benutzerdefinertes Format einstellen. Der PDF-Drucker läuft (bei mir) allerdings nicht sehr stabil, wollte eben noch mal nachsehen, aber da hat sich mein Acad aufgehängt
Meiner Meinung nach läufts besser über das Drucken in eine Postscript-Datei (Acad-PS-Treiber) und umwandeln mit dem Distiller. Wenn Du viele Formate benötigst kannst Du auch ein max. Format einstellen und  relativ einfach den überschüssigen Rand mit dem Acrobat beschneiden (beschneiden/weißen Rand entfernen).
Meine Lösung ist wahrscheinlich die komplizierteste, aber - wenn sie erst mal läuft - sehr bequem, hier habe ich sie mal erklärt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001611.shtml
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
nach gug`s vorbild
habe ich mir die sache auch eingerichtet.
bin sehr zufrieden damit.
distiller blattformat 2000 mm x 2000 mm zu benutzen
ist eine echt gute idee,
mit dem distiller den ausgabeordner des eps überwachen zu lassen
ist leicht einzustellen.
insgesamt braucht man für alle einrichtungen ca eine viertel stunde.
die lohnt sich.
gruss jochen
