  Rund um AutoCAD
  Objektdaten in Attributwerte - Map 5
Autor Thema:  Objektdaten in Attributwerte - Map 5 (181 mal gelesen)
karl70
Sehen Sie sich das Profil von karl70 an!   Senden Sie eine Private Message an karl70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl70
erstellt am: 23. Feb. 2003 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in Map 5 Objekte aus shape-files mit der Zuordnung der Objektdaten importiert.
Möchte nun einzelne Objektdaten in Blöcken mit Attributen darstellen.
Geht dies überhaupt und wenn ja wie
danke
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
nach dem Lesen Deiner Frage hab ich mal mit MAP 5 experimentiert und ... leider keinen Weg gefunden. Hab es auch mal mit "Eigenschaften" ändern bei Abfragen versucht, auch nix gefunden. das einzige was bleibt, sind wohl einige (oder vermutlich mehr) Zeilen Programm, um aus Objekten mit O-Daten Block-Attribut-Strukturen aufzubauen.
Warum gehts Du überhaupt diesen Weg? Ich vermute mal wegen der Möglichkeit des Datenanschriebs in der Zeichnung?
Viele Grüße - Peter
