  Rund um AutoCAD
  Attributwerte löschen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributwerte löschen (262 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 23. Feb. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich aus Blöcken bestimmte Attributwerte löschen ?
Also ich möchte z.B. Attributwert "X", "Y" und "Z" wieder leermachen, Attributwert "A", "B" und "C" sollen so bleiben wie sie sind.
Für sachdienliche Hinweise wie immer dankbar...
Gruss A.Sfragara
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
  sfragara@cad-bs.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Feb. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Attilio,
mit 'Suchen und Ersetzen' geht das. Bearbeiten -> Suchen Evtl. unter den Optionen das Ersetzen auf die Attribute beschränken.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 23. Feb. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach !
Was mach ich denn wenn die Attributwerte verschieden heissen ?
Mit * komm ich da net weiter.
Gruss Attilio
Attilio Sfragara
    sfragara@cad-bs.de
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Feb. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
...meinst du die Werte oder die Bezeichnung des Attributes.
Beim Suchen und Ersetzen spielt das keine Rolle, in welchem Attributbezeichner als Wert die Zeichenkette gefunden wird.
Grüße Holger
Holger Brischke
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Sfragara,
wenn du die Express-Tools zur Verfügung hast verwende den Befehl GATTE (globale Attributberbeitung).
Roland
