  Rund um AutoCAD
  Variantenprogramm 2D
Autor Thema:  Variantenprogramm 2D (347 mal gelesen)
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 23. Feb. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand ein Variantenprogramm für AutoCAD, daß so ähnlich wie das alte GENIUS-VARIO funktionierte? Es sollte auch eine Programmierschnittstelle besitzen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann doch nicht sein, daß niemand ein Variantenprogramm für AutoCAD kennt?
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wklemens,
MDT6PP ist ein "Variantenprogramm", mit dem man in 2D und in 3D
konstruieren kann. (Vollparametrisch) z.B. über Excel-Tabellen.
Gruß Dietmar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
es ist wohl wirklich so: GENIUS Vario gibts nicht mehr und ICEMetrix gabs soweit ich weiß auch nur bis AutoCAD 14, abgekündigt mit AutoCAD R14.
Alles andere ist dann 3D MDTMechanical Desktop, Inventor...
Gruss Angelika
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dietmar:
Leider kann man MDT4/5/6 nicht so programmieren wie das alte Genius Vario. Unter Variantenprogarmmierung hatte da man viel mehr machen können wie im Desktop. Zwischen 2D und 3D sind da große Unterschiede.
@Angelika:
Vielen Dank für Deine Antwort. Wenn Du es so sagts, bin ich mir sicher daß es auch keine Nachfolger für ICEMETRIX oder VARIO gibt. Ich wollte bloß eine Bestätigung für meine Vermutung. Es ist schade, daß Autodesk das Vario einfach in den Tod schickte.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
Womit wir wieder beim alten Thema wären.
ADSK kauft auf , pickt herraus was einfach ist, packts mit verlust
in ein "update" und der rest gehört den Hunden !!
Ja ich weis bin wieder ..... aber hab ja auch die neiusten iNwes
bekommen.
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 2004 hat ne kleine parametric
so log und allaf cw
