  Rund um AutoCAD
  3D Modellierung von Landschaften in ACAD
Autor Thema:  3D Modellierung von Landschaften in ACAD (472 mal gelesen)
Cater
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Cater an!   Senden Sie eine Private Message an Cater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cater
Autocad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit mit ACAD, bin als dummer User jedoch noch nicht in die kompletxeren Tiefen vorgedrungen. Vor kurzen wurde ich gebeten eine Gebäude mit Landschaft zu visualisieren. Gebäude und Flächen waren kein Problem. Pflanzen konnte ich im Netz finden. Doch nun mein großes Problem: Hat jemand eine Ahung wie sich natürliche Steine (Feldsteine) der unterschiedlichsten Größen (von ca 10cm bis 200 cm) erstellen lassen? Im Forum konnte ich bisher dazu nichts finden.
Gruß Cater
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 23. Feb. 2003 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cater 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn da nicht einer schon was gemacht hat
dann wohl selbst erstellen, dazu ein paar Tips:
einen Stein erstellen (ich weiß eine ziemliche Arbeit)
mit Befehl Varia (funkt auch bei 3D-Objekten)
unterschiedliche Größen erstellen,
mit 3DDREHEN verschiedene Richtungen erstellen.
Damit lassen sich aus einem Stein hunderte erstellen
und kein Mensch merkt das das nur einer ist.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ähnliches habe ich schon bei den Pflanzen angewendet, hauptsächlich kam es mir auch darauf an wie ich so einen Stein konstruieren kann. Die vorhandenen 3D Körper aus AutoCAD sind leider nicht sehr hilfreich dabei.
mfg Stephan
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, indem ich erst als Hilfs-Konstruktion einen Kreis zeichne, den seitlich versetzte und diese dann mit tabellarischen Flächen und kantendefinierten Flächen belege. Anschließend habe ich dann die einzelnen Knotenpunkte dann im Raum verschoben um Unregelmäßigkeiten rein zu bekommen. Ist jedoch eine sehr großer Zeitaufwand. Hat jemand nicht doch eine andere Idee. Ich habe gehört das sich Volumenkörper in 3Dstudio dehnen und verzerren lassen. Bin für jede Art der Hilfe dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 23. Feb. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cater 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht kleine Würfel
räumlich kopiere (3DREIHE),
zum Teil löschen, vereinigen
und Kanten abrunden?
Bernd Cuder
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Super Idee, habe gar nicht daran gedacht das abrunden ja auch auf 3D Körper anwendbar ist. Ist mit den abrunden zwar auch noch ein Haufen Arbeit, geht jedoch schon wesentlich schneller
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 23. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da aber jetzt selbst Zweifel,
wird ein sehr komplizierter Körper,
wenn der oft kopiert wird, geht
der Rechner in die Knie,
vielleicht doch besser Flächen
Bernd Cuder
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hatte ich bisher zum Glück nur wenig Probleme, aber ich schau mal wie das bei großeren Mengen ausschaut.
Thanks
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cater 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Probleme. Habe eine Pflanze die um 300k gross war x mal koppiert. Uhhiiiiii und plötzlich war die Zeichnung 6mb gross. für kleinere sachen kein problem aber bei grossen projekten, nein. aus diesem grund lasse ich das und versuche es auf dem VIZ (siehe  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003335.shtml)
Esgrüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 24. Februar 2003 editiert.]
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cater 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es ja ein Foto von Feldsteinen oder z.B. einer Straße mit Feldsteinen zu machen und einzubinden?
Nur so ne Idee...
mfG
Stefan
Cater
Systemadministrator
Autocad 2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde wohl versuchen die Steine irgendwie aus VIZ zu bekommen oder mit Gitternetzen  zu erstellen. Mit Bildern hat es leider kleinen Sinn, da eine Landschaftsgärtnerin, der ich die Landschaft rendern soll, großen Wert auf bestimmt Pflanzen, Licht und Schatten sowie mehrere Perspektiven legt.
Trotzdem dank euch beiden.
mfg Stephan
