  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2000i Expresstools
Autor Thema:  AutoCad 2000i Expresstools (286 mal gelesen)
vasc
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von vasc an!   Senden Sie eine Private Message an vasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vasc
erstellt am: 22. Feb. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Expresstools nachträglich hinzugefügt, indem ich den Ordner "EXPRESS" unter Acad eingefügt habe, ebenso die Help - Dateien - diese allerdings in den vorhandenen Help-Ordner.
Die Menüs sind geladen und die Expresstools-Werkzeugkästen stehen zur verfügung.
Soweit zur Installation.
Nun zu meinem Problem:
Bekomme nach dem Starten von AutoCad 2000i die Fehlermeldung
"Die Expresstools wurden auf diesem Rechner nicht installiert. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus, und installieren Sie mit der Option Hinzufügen."
Wenn ich eines der Expresstools anklicke, bekomme ich in der AutoCad - Befehlszeile die Meldung "Autoload failed."
Kann mir jemand weiterhelfen ?
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Feb. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie hast Du die E-Tools installiert? Normalerweise ist die Installation in einer *.exe file beinhaltet, ich glaube etv1-9.exe heisst das Ding. Nach dem Starten der exe file installiert sich das Programm selber und beim ersten Start von Autocad wird autom. die Menuegruppe und alles andere aktualisiert. Auch der Ordner fuer die Expresstools wird autom. erstellt.
Also mein Tip: Entferne alles und fuer die Installation mit der exe file durch (Wenn Du nicht die neueste Version hast, schau bei cadwiesel.de rein, da wirst Du fuendig.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
