  Rund um AutoCAD
  Rechnerabsturz bei ADT
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechnerabsturz bei ADT (159 mal gelesen)
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir stürzt der Rechner (W2KWindows 2000 SP3) mit einem BSOD ab, nach dem als Administrator vorher ADT 3.3 (SP2)lief und ich danach online gehen will.
Als Normalbenutzer lässt sich ADT erst gar nicht starten, sondern der BSOD erfolgt schon beim Aufruf des AKTUELL-Startdialogfeldes (vielleicht liegts daran).
Das ist alles sehr ärgerlich  ! Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Gruss aus Berlin
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Feb. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Wusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi.
Als "Normalbenutzer" hast du zuwenig Rechte für Acad2002, ADT 3.3,... Du brauchst Admin- oder HAUPTBENUTZER-RECHTE.
"Aktuell" ist scheinbar so eine Sache. Mal funktioniert es, bei anderen Lizenzen wieder nicht - trotz Fehlerbehebung. Umschalten auf "GEWÖHNLICHES STARTDIALOGFELD".
Wolltest du über "Aktuell" online gehen?.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Willi Wusel
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
das Problem tritt auch als "Administrator" auf. Durch Try and Error habe ich aber herausgefunden woran es liegt. ADT kollidiert mit Norton Antivirus 2002. Zumindest tritt der Fehler nicht mehr auf, seitdem ich NAV deinstalliert habe.
Vielleicht hat aber ein anderer Erfahrungen mit der Kombination ADT und NAV.
Gruß aus Berlin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Wusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Dein Problem ist nicht unbekannt...
http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=3652&t=3637
Bei uns läuft aber alles einigermaßen stabil, auch mit AC2002, ADT3.3., NAV2002
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Wusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
da gibts was in der Autodesk Knowledge Base, aber ich komm da im Moment nicht rein. http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp unter Wissensdatenbank... - kann aber sein es ist dasselbe wie unten
was ähnliches steht auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002857.shtml
Gruss Angelika
