  Rund um AutoCAD
  Bild in CAD bearbeiten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild in CAD bearbeiten (287 mal gelesen)
turkey
Sehen Sie sich das Profil von turkey an!   Senden Sie eine Private Message an turkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turkey
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde,
versuche nun schon einige Zeit vergebens ein Bild mit CAD zu bearbeiten. Ich möchte auf einem eingescannten Bild (Dateityp jpg) welches ich mit CAD (2002 Vollversion) geöffnet habe und Veränderungen vorgenommen habe (Pfeile und Linien draufgezeichnet), nun wieder zurück in Word haben. Funktioniert aber nicht! Außerdem hat das Bild in CAD einen störenden Rahmen bekommen. Funktioniert das überhaupt? Und wenn ja wie?
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkey 10 Unities + Antwort hilfreich
CADOVERLAY 2002 von AUTODESK wäre ein Zusatzprogramm für AutoCAD, mit dem man Änderungen, Skalierungen, und Bearbeitungen (Schieben, Kopieren, Löschen...) in Bildern machen kann. Man kann auch Vektoren aus dem Bild in die DWG und umgekehrt machen. Super Produkt für Bearbeitung gescannter Zeichnungen. Preis: ca. €1500.--
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
turkey
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
danke für die schnelle Antwort. Wenn das so ist, dann zeichne ich die Veränderungen wohl doch lieber mit Edding drauf. Ist für meinen Privatgebrauch.
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkey 10 Unities + Antwort hilfreich
und setze imageframe auf aus, dann ist auch der Rahmen weg
Gruß Pan
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkey 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SCAN2CAD kann man sehr gut Pixelbilder in DXF umwandeln.
Theodor Schönwald
turkey
erstellt am: 22. Feb. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor
wer oder was ist SCAN2CAD?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Feb. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkey 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du das bild nur zurück haben willst (also kein raster bearbeiten willst), dann drucke das bild doch einfach mal über einen rasterdrucker aus. wie der eingerichtet werden muß, wurde schon oft hier im forum besprochen, suche mal danach. oder du hast den richtigen hpgl2-in-filter für word (eher unwahrscheinlich), dann brauchst du nur auf normalen plotter in datei zu plotten und in word zu importieren.
hopethishelps
Yeti
