  Rund um AutoCAD
  namenloser Block
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  namenloser Block (1384 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit einem namenlosen Block,
der immer wieder in den Zeichnungen auftaucht ist,
so glaube ich, mittlerweile allgemein bekannt!?
Wer weiß denn inzwischen die Ursache für diesen Block?
Danke für einen Information.
HBo
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich nicht?
Wie heißt denn der Block?
mfG
Stefan
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 1000Hands:
Kenn ich nicht?
ich gehe mal davon aus, dass Du mich nicht nur vergaggeiern willst.
So wie ich es doch geschrieben hatte: der Block hat keinen Namen.
Wie soll ich also Deine Frage beantworten? ;-)
An Stelle des Namens ist der betr. Datensatz leer!
Das führt immer wieder zu Problemen und Abstürzen.
Es gibt ein (mehrere?) Programm(e),
mit denen man den Block umbenennen kann,
damit er "greifbar" wird. d.h. er ist bereinigbar
und damit ex&hopp.
Mann muss diese Programm mit schöner Regelmäßigkeit benutzen
um sich diesen Block vom Hals zu halten
da er immer wieder auftaucht.
Es ist nur noch nicht gelungen, festzustellen
bei welcher Gelegenheit er sich einnistet.
HBo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jetzt auch nicht so genau, was Du meinst.
Gibma einen Link zu dem Thema.
www.cadditions.de
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Richtig erkannt, sorry ;-) (Freitag nachmittag!)
Kenn ich aber wirklich nicht dieses Problem. Woran siehts Du denn das solch ein Block vorhanden ist? Kannst Du ihn filtern?
Würde so spontan aber auf eine Appli tippen.
mfG
Stefan
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bei Cadwiesel liegt ein Programm da kann man Nomenlose Blöcke benennen.
Heinz
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit diesem "Programm" bekomme ich die BLOCKTABLE aufgelistet:
(defun C:BLKTBL ()
(setq go T)
  (while (setq blktxt (tblnext "BLOCK" go))
  (princ "\n")
  (princ blktxt)
  (setq go nil)
(princ)
das sind dann zwei Zeilen der Ausgabe:
((0 . BLOCK) (2 . ) (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Elementname: 5261cd8> ))
((0 . BLOCK) (2 . *U300) (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Elementname: 5262c68> ))
in der ersten Zeile ist der Namenlose, erkennbar am (2 . )
Die zweite Zeile zum Vergleich.
Der Namenlose schleicht sich oft durch eine Zeichnung, die man als Block einfügt ein.
Bei irgendwelchen Editiervorgängen an diesem Block,
passiert es dann: EX.....
Ich bin mir auch sicher, dass irgend eine Applikation
der Verursacher ist, nur welche.
Es fehlt einfach an der Zeit, dies durch Versuche herauszufinden.
Ein Programm, dass im Hintergrund wacht, würde sicher weiterhelfen.
HBo
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
mfG
Stefan
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein,
die Filter-Routine führt den Block nicht in der Liste auf!
HBo
HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dober Heinz:
Heinz
Danke für den Hinweis.
Das Programm wurde auf meinen Anstoss hin in die Welt gesetzt.
Wie ich eingangs beschrieben hatte,
ist nicht die Entfernung des Blockes das Thema,
sondern die Verhinderung.
Ich bin es leid, vom Kunden immer wieder einen Ansch... zu bekommen,
weil ab und zu vergessen wird, das Programm zu benutzen.
Ich möchte diesen Ansch... gerne mal weitergeben können.
HBo
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
da gibt es was dazu zum Lesen http://www.technocad.no/tcsupport/Konvertering_dwg/Bentley/8115.htm
ich muss aber gestehen,
dass ich (noch) nicht alles verstanden habe.
HBo
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu bin ich verwirrt!
Was hat das mit MicroStation zu tun??? (Nehm diese Frage mit ins Wochenende...) Tschö
mfG
Stefan
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast recht, habe ich auch erst nach einer Weile gemerkt!
War ein Test, ob es andere auch merken ;-)
HBo
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
jetzt gebe ich auch noch meinen senf dazu.
namenlose blöcke können entstehen, wenn man z.b. per drag and drop zeichnungsinhalte per block in eine andere zeichnung zieht. diese haben dann die kryptischen namen: ac$...
schleppt man diese blöcke dann von zeichnung zu zeichnung (wenn man z.b. gerne mit speichern unter arbeitet ohne zu bereinigen) verlieren diese blöcke irgendwann ihre zuordnung.
ein weiterer grund kann sein, dass man von wechselmedien teile in seine zeichnungen zieht. oder noch schlimmer, direkt in zeichnungen von wechselmedien (CD-ROM´s) arbeitet. autocad versucht dorthin zu speichern (temporäre dateien, wie z.b. die ac$...) kann dies aber nicht, da diese schreibgeschützt sind. irgendwann ist ein block dann einfach mal im a****.
aus diesem grund habe ich folgende erfahrungen gemacht:
-zeichnungen von wechselmedien VORM öffnen erst auf die festpaltte ziehen und den schreibschutz herausnehmen.
-blöcke nach drag & drop-aktionen mit _rename vernünftige namen geben.
-regelmäßig bereinigen und prüfen (gerade zeichnungen von fremdkunden)
wenn man gerne mit kaskadischen speichern-unter-aktionen arbeitet sollte man dies alles beherzigen, damit man diese tickenden zeitbomben nicht weiter in andere zeichnungen verschleppt...
tja, soviel zu meinen erfahrungen...
stelle das hier aber gerne nochmal zur diskussion.
gruss
dr-nikolai
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat, etwas verkürzt:
Original erstellt von dr-nikolai:
hi,
namenlose blöcke können entstehen, wenn man z.b. per drag and drop zeichnungsinhalte per block in eine andere zeichnung zieht. diese haben dann die kryptischen namen: ac$...tja, soviel zu meinen erfahrungen...
gruss
tja, was soll ich jetzt dazu sagen.
Unser erster Verdacht ging auch genau in diese Richtung,
incl. der anderen zitierten Möglichkeiten.
Ein Versuch, der das D&D untersuchen sollte,
auf einem Arbeitsplatz, von einer Person konsequent beobachtet
spricht aber dagegen.
Watt nu?
Gegenfrage: gibt es Beweise oder Vermutungen?
HBo
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Feb. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, daß dieser Block mit einer Applikation oder von einem Fremdsystem stammt. Könnte der Blockname auch ein Leerzeichen sein? chr(20) eventuell? Sollte doch möglich sein, ein kleines Lispprogramm zu schreiben, daß diesen Mist beseitigt. Schick mir doch mal ein Mail mit Deiner Zeichnung. Vielleicht hab ich am SO oder MO Zeit.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wklemens:
auch hier ein Danke für die Anteilnahme,
und auch wie schon weiter oben der Hinweis,
dass es nicht darum geht, den Deckel auf den Brunnen zu tun,
sondern zu verhindern, dass jemand reinfällt ;-)
D.h.: Programme um den Namenlosen zu eliminieren gibt es genug,
ich möchte den Übeltäter entlarven,
dann kann man vielleicht einfache Gegenmaßnahmen ergreifen.
Immer, bei jeder Zeichnung, nach jedem neuen Bearbeitungsvorgang
das Programm anwenden zu müssen, ist nicht befriedigend!
Mein Programm (siehe weiter oben) zeigt klar, das der Name absolut leer ist. Kein "CHR (20)"
Dass er von einer Applikation stammt, ist zwar nicht bewiesen,
dass er von AutoCAD-Befehlen selber stammt, kann man aber ausschliessen.
HBo
[Diese Nachricht wurde von HBo am 21. Februar 2003 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Feb. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Mann Kann sich's auch schwer machen, indem man versucht, den Übeltäter zu entlarven (Suche die berümte Nadel - wo??)
Du solltest über die Zeichnungen, die Du rausgibst einfach eine Routine laufen lassen, die Deiner Qualitätssicherung dient. Das dürfte doch wirklich nicht so schwierig sein. Du bräuchtest dich dann erstens nicht mehr vom AG anscheissen zu lassen, und hättest  2. dann endlich Zeit in Ruhe 'n Tässchen Kaff' zu trinken.
Es ist ja sicherlich auch mal interessant, zu wissen wo so ein Fehler herkommt, aber es ist doch dann noch lange nicht das Ausmerzen dessen gegeben.
Oder nimmst Du dann Pläne von diesem (falls sie von extern kommen) erst gar nicht mehr an?
CADwiesel
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal ein wenig in den Autodesk-Newsgroups rumgekramt und herausgefunden, dass es dieses Problem wohl schon ziemlich lange gibt. Die Hintergründe sind aber immer noch unbekannt. Manche sagen, es kommt von zirkulären Blockdefinitionen oder Xrefs, manche behaupten, es kommt von Kopieren/Einfügen über die Zwischenablage, wieder andere meinen, es kommt von Zeichnungen, die unter A2k als R14 abgespeichert wurden.
Nix genaues weiss man aber nicht. Und wenn man's versucht zu reproduzieren, klappt's natürlich nicht.
www.cadditions.de
