  Rund um AutoCAD
  layer properties manager - shortcut error
Autor Thema:  layer properties manager - shortcut error (295 mal gelesen)
hha_cv
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von hha_cv an!   Senden Sie eine Private Message an hha_cv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hha_cv
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei verschiedenen Zeichnungen das Problem, dass, sobald man im Layer Properties Manager versucht, das shortcut menu mit de rechten maustaste aufzurufen, AutoCad abstuerzt.
Wobei es ohne probleme moeglich ist, die layer einzeln zu markieren oder ueber die "restore states" zu arbeiten. nur die im shortcut menu enthaltenen optionen, wie "select all", etc. führen zum Absturz.
die zeichnung ist mehrfach "gepurged" und auch beim audit-befehl sind keine Fehler ersichtlich. aktuelle virenscanner haben auch keine viren feststellen koennen.
habe auch schon versucht, die Zeichnung als "niedrigere" Version abzuspeichern, bzw. als Block in ne neue Zeichnung einzusetzen - alles leider erfolglos.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hha_cv 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Acad-Version arbeitest Du?
Voll-,Studenten-, Englischversion?
mfG
Stefan
hha_cv
Architektin
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der 2000i Vollversion in englisch.
Hilft das?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hha_cv 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es eine defekte Installation sein?
Lass' sie doch mal reparieren.
www.cadditions.de
1000Hands
CEO
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hha_cv 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich auch vermuten da es bei verschiedenen Zeichnungen auftritt. Da unvorhergesehene Abschieren ist ja ein bekannte Fehler in "bestimmten" englischen Vollversion. Also entweder Neuinstallieren, SP einspielen, Admin bzw. Systembetreuer / Händler kontaktieren.
mfG
Stefan
hha_cv
Architektin
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. dann werde ich das mal mit ner Neuinstallation versuchen. was bitte heisst SP einspielen?
Danke!
1000Hands
CEO
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hha_cv 10 Unities + Antwort hilfreich
SP = Service Pack. Schau mal auf der AutoDesk Seite was es da schon gibt.
Hope it helps!
mfG
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hha_cv 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip:
bei den ServicePacks darauf achten, daß die meisten lokalisiert sind
Für die englische Version auch den englischen SP ziehen....
http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp
