  Rund um AutoCAD
  DXF Export mit Auswahl
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Export mit Auswahl (501 mal gelesen)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
bei DXF Export muss Variable Objekte wählen nach jedem Zeichnungsöffnen neu eingestellt werden.
Ich suche eine Voreinstellbare Variable oder LISP Routine die mir einen DXF-Export mit der Auswahl von Objekten ermöglicht.
Händischer Weg:
tippe: Dxfout
wähle: werkzeuge;Optionen;DXF-Optionen
Anhaken: Objekte Wählen
Danke für eure Hilfe
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:myDxf ( / $filedia as fname)
(setq $filedia (getvar "filedia"))
(setvar "filedia" 0)
(setq fname (getfiled "Dxf-Ausgabe" "" "DXF" 1))
(setq as (ssget ))
(if as (command "._dxfout" fname "_v" "_r14" "_o" as "" ""))
(setvar "filedia" $filedia)
(princ)
Als Beispiel DXF-Objektausgabe im Format R14
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde ich heute abend austesten.
Ich habe ehrlich nicht mehr mit einer Antwort gerechnet.
Gruss und U's
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte letztes WE nicht soviel Zeit für CAD.DE. jetzt habe ich entdeckt, daß man auch nach den "Beiträgen ohne Antwort" suchen kann.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau  das mit der Sortierung der Beiträge ist auch noch eine Sache für sich.
Manchmal rutschen Beiträge mit wenig oder keinen Antworten relativ flott von der ersten Seite.
Ich suche auch oft die Beiträge mit weniger Antworten.
Tschüss
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 27. Feb. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert gut !
Gruss nach Linz
