  Rund um AutoCAD
  Fehler in Lisp
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Lisp (227 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Lisp Datei zum erstellen einer Spiegellinie.
Führe ich diese Datei aus , so meldet mir Autocad 2002 *
Fehler/Abbruch!-->Zu wenig Argumente
Zuruecksetzen des Systems
Unten der Inhalt der Lisp Datei:
(defun c:Spiegellinie (P1 P2 Win)
(setq P1 (getpoint "Startpunkt der Spiegellinie: "))
(setq P2 (getpoint P1 "Mittelpunkt: "))
(setq Win (angle p1 P2)) ;Winkel vom Start- zum Mittelpunkt
(setq P2 (polar P1 Win (* 2 (distance P1 P2))))
(entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 P1) (cons 11 P2)))
(princ)
Weis jemand Rat was falsch ist???
Jürgen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
die defun-Zeile gehört so:
(defun c:Spiegellinie ( / P1 P2 Win)
Und Axel wird daraus einen Einzeiler machen.
www.cadditions.de
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel.
Schönen Dank. Hat geklappt.
Nur hab ich mir ein Eigentor geschossen.
Eigendlich sollte die Linie in der Mitte starten dann den Endpunkt angeben. Danach sollte die Linie zur gegenüberliegenden und nicht zur gleichen Seite verlängert werden.
Gruss Jürgen
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht Axel!
Meinst Du sowas?
(defun c:Spiegellinie (/ P1 P2)
  (setq P1 (getpoint "\nMittelpunkt: "))
  (setq P2 (getpoint P1 "\nStartpunkt der Spiegellinie: "))
  (entmake
  (cons 10 (polar P2 (angle p2 P1) (* 2 (distance P1 P2))))
  (cons 11 P2)
  (princ)
www.cadditions.de
